пасат б 5.5 ALZ 1,6 Ключе за задна светлина?
jagler
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Сря 17 юли 2019 16:28
Колеги здравейте,на пасат б 5.5 ALZ 1,6 къде по-точно се намира това ключе,когато вкл.задна за да светне задна светлина? Защото при мен или ми свети постоянно или някой път не свети когато вкл.задна,явно самия ключ прави номера Гледах от страната на въздушния филтър,дори машнах цялата кутия,но не го открих или достъпна.Някой беше писал че под катализатора,но не е там...ако някой знае нека пише,че много дразнещо...
Zdravko Zankov
Re: пасат б 5.5 ALZ 1,6 Ключе за задна светлина?
Мнениеот Zdravko Zankov » Чет 18 юли 2019 6:07
На скоростната кутия.
jagler
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Сря 31 юли 2019 14:05
От къде може да се достъпне най-лесно?
jagler
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Сря 31 юли 2019 19:45
Никой ли не е правил тази операция?Днес гледах от долу видях куплунга къде е завит от едната страна ,но датчика е от другата отгоре и е трудно за достъп,защото на полуоските отгоре има едни предпазни ламарини...ще трябва май от горе от към двигателя ако може да се бръкне под катализатора,много неудобна работа!!!Трябва да се маха и кутията на въздушния филтър.
jordan17772
Регистриран на: Пет 01 ное 2013 22:55
Автомобил: Golf IV 105ps + Passat B6 200ps
Двигател: BCB + CAWB
Мнениеот jordan17772 » Сря 31 юли 2019 19:50
колега, виж над скоростната кутия за датчика. Буксата е с две кабелчета.
bundy_rs
Регистриран на: Пет 21 авг 2015 21:11
Мнениеот bundy_rs » Сря 31 юли 2019 21:44
jagler написа:Никой ли не е правил тази операция?Днес гледах от долу видях куплунга къде е завит от едната страна ,но датчика е от другата отгоре и е трудно за достъп,защото на полуоските отгоре има едни предпазни ламарини...ще трябва май от горе от към двигателя ако може да се бръкне под катализатора,много неудобна работа!!!Трябва да се маха и кутията на въздушния филтър.
Погледни го отгоре зад двигателя с фенерче,аз успявам да стигна до него като махна капака на въздъшния филтър и покрай меката връзка на ауспуха.С ключ 22 е датчика,но е изключително неудобен за развиване.Утре ще се мъча с глух ключ,само това ми идва на акъл вече.
jagler
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Чет 01 авг 2019 9:04
Да разбрах,но при мен датчика е друг не е като този който посочвате кръгъл и пластмасов набит в кутията с кабел.!
https://www.autopower.bg/images/%D0%B4% ... 062330.jpg
bundy_rs
Мнениеот bundy_rs » Чет 01 авг 2019 20:56
УСПЯХ ! с дълбок камък и средно удължение но с малка тресчотка
jagler
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Сря 07 авг 2019 15:13
И аз днес мога да се похваля че успях да го сваля,сега чакам да ми изпратят по еконт новия и да го слагам.Точно от там се достъпва,маха се кутията на въздушния филтър и тръбата към дроселовата клапа,с малка тресчотка и малко удължение се разхлабва един болт който с едно рамо натиска датчика към кутията да не се изважда.После отдолу на канал се завива и куплунга към ск.кутия над лявата полуоска като погледнеш отдолу с ключе Т-30.
