Golf IV 1.6 - свирене от задно ляво колело при десен завой
spect
Регистриран на: Сря 21 юни 2017 17:48
Автомобил: Golf IV
Мнениеот spect » Съб 03 авг 2019 9:18
Здравейте, колеги!
От скоро ми излезе един проблем по голфчето.
При десен завой със скорост над 30-40 км/ч от задно ляво колело се чува свирене. Звучи ми като свирене от накладки/диск, но не знам дали е нормално (ако са износени) да се чуват при положение, че не натискам педала за спирачките... или е от нещо друго?
Другата особеност е че свири свири, но когато се наложи да намалям и после продължа това свирене изчезва за известно време.
Ако имате идеи, моля споделете!
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Re: Golf IV 1.6 - свирене от задно ляво колело при десен завой
Мнениеот Водния дух1 » Съб 03 авг 2019 15:45
Първо виж-да не ти задържа апарата. Спри и пипни джантата-ако пари ,най-вероятно задържа. Ако не е гореща джантата -смени си накладките. При мен пък предните ми свирят така.Преди и на вентото го имах това и след смяна на накладки,изчезна.
spect
Автомобил: Golf IV
Мнениеот spect » Съб 03 авг 2019 16:02
Проверявал съм, не е загрявала джантата.
Явно е от накладките.. имат още живот ама явно ще свирят докато не ги сменя.
Но ми беше странно, че се получава при наклон на колелото (в завой).
Мерси за отговора!
slaveiko67
Автомобил: Golf 3 GT TDI
Двигател: AFN 96g
Местоположение: Montana
Мнениеот slaveiko67 » Съб 03 авг 2019 16:20
Проверете лагера на главината за луфт...щом само в завой свирят. :th_up
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Съб 03 авг 2019 18:47
spect написа:.
луфт лагер
petar_a
Регистриран на: Вто 27 окт 2009 10:45
Автомобил: VW BORA 2.0 115
Двигател: AQY 1999
Мнениеот petar_a » Съб 03 авг 2019 21:20
А здрави ли са ламарините предпазващи диска от вътрешната страна?
Обикновено почва да задържа леко долният водач,отначало свири в завой и при връщане назад,след това задържа все повече и почва да грее диска.После дори и джантата се нагрява...
spect
Автомобил: Golf IV
Мнениеот spect » Вто 06 авг 2019 10:38
Колеги, подвел съм ви... Извинявам се! :redface
Снощи на спокоен път се заслушах добре и се оказа, че свиренето идва от ПРЕДНО ЛЯВО колело и леко като натисна спирачката спира за момент.
Не е постоянно, но от време на време се разсвирва при десен завой.
Възможно ли е да задържа апарата и за това да го прави. А сякаш джантата не се нагрява...
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 59 госта
