подсветките на вратите не работят
- genatatdi
- Регистриран на: Чет 05 ное 2015 22:41
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: ADR 1999
- Местоположение: гр. Габрово
Здравейте, както в заглавието пише подсветките на вратите не работят, не на всички врати само на предните и задна лява. НО...забелязах, че от време навреме на задна лява свети като отворя. Няма прекъснат кабел на никоя врата. До колкото съм запознат ключът който прекъсва тока на подсветката се намира в бравата на вратата, а на мен ми е скъпо. Някой опитвал ли се е да ги поправя???
- Outfeed
- Регистриран на: Пет 18 юни 2010 14:34
- Автомобил: VW EOS
- Двигател: TSI
- Местоположение: Враца
Re: подсветките на вратите не работят
По тази тема има изписани много въпроси и отговори тук във форума. Явно не си търсил, преди да попиташ.
Ако трябва с няколко думи да ти кажа, то принципно е свързано с микроключетата, да. Но моят Голф 4 за всичките години, от които го имам, не успях да открия зависимост от нещо конкретно. Понякога светят няколко дни, после ги няма. След това се появят за кратко, после пак изчезнат. И така до ден днешен. Дори поради повреди през годините, бравите съм сменял (на предните врати) барабар с целите механизми и нещата не са се променили след това.
- Duke_BG
- Регистриран на: Пет 26 яну 2007 12:52
- Автомобил: GOLF 4+BORA
- Двигател: AGU 180Hp + V5 4 motion
като отвориш шофьорската врата на запалени фарове и изваден ключ от контакта има ли зумер ?
ако няма значи е микретата в бравата и внимавай с централното да не си заключиш ключа вътре - винаги след като си отключил от дистанционното давай на контакт и - в никакъв случай не оставяй ключа вътре защото след 30 сек ще се заключи :)
