Махане на секретен болт - Golf 4
stanislav.mitov
Регистриран на: Пон 22 окт 2018 19:44
Мнениеот stanislav.mitov » Нед 11 авг 2019 20:07
Здравейте, преди няколко дни се сдобих с Golf 4 2003 и му предстои първоначалното обслужване, но секрета за секретния болт го няма никъде. Идеи какво мога да направя ? Добавям снимки от долу. Мерси!
stardreamer
Регистриран на: Пет 23 авг 2013 11:44
Местоположение: dreams
Re: Махане на секретен болт - Golf 4
Мнениеот stardreamer » Нед 11 авг 2019 20:49
И аз минах през това нещо преди 10г, малко е неприятно.
Първо се увери, че си проверил хубаво навсякъде - багажник, под кори, под гума, жабки... огледай хубаво за ключа.
Не знам по магазините дали има шанс да се открие такъв ключ или да ти го направи някой стругар/фрезист, може да разпиташ.
При мен майсторите ги махнаха, като завариха обикновена гайка върху тях и така се развиха.
Гледал съм варианти в ютюб, но да не вземе да развалиш главата и да стане по-трудно.
slaveiko67
Автомобил: Golf 3 GT TDI
Двигател: AFN 96g
Местоположение: Montana
Мнениеот slaveiko67 » Нед 11 авг 2019 20:54
Колега,добрите гумаджийници,обикновенно имат такива секрети или подобни...Пообиколи няколко и все ще се намери решение.Успех! :th_up
Ronin
Регистриран на: Съб 10 юни 2006 16:59
Местоположение: Пловдив Kia ceed 16V 109 к.с
Мнениеот Ronin » Нед 11 авг 2019 21:13
Цо2 ,болт и 2-3 минути е вън
icotoooo
Мнениеот icotoooo » Пон 12 авг 2019 5:33
Колега,изброи колко зъба има и измери вътрешния диаметър,че имам два секрета в нас,но ми се виждат по-малки от тези на VAG групата.
Spas
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: 1800 RP
Мнениеот Spas » Пон 12 авг 2019 8:43
Има комплекти на Вюрт, които са за развиване на секретни болтове.
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Мнениеот joro_kem » Пон 12 авг 2019 13:29
Ще се развият и с шестограм, само трябва да нацелиш ръбовете.
vesko_gti88
Регистриран на: Вто 04 яну 2011 19:01
Автомобил: golf 3 gt tdi
Двигател: 1z+232um
Местоположение: sofia
Мнениеот vesko_gti88 » Вто 13 авг 2019 8:26
С чук се набива се квадрат на 1/2 от гедоре и се развива без проблем преди това стегни другите болтове :)
buller
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 11:33
Автомобил: Audi_Q5 FY
Двигател: DJYA 2020
Мнениеот buller » Вто 13 авг 2019 10:15
Колега, това са оригинални секрети. Не си заслужава да ги съсипваш.
Броиш колко са шлиците, отиваш в най-близкото до теб представителство и си поръчваш такъв секрет. Моят струваше мисля 28 лв. и се чака 3-4 работни дни.
Така хем си имаш секрет, хем не се вкарваш във филми за чупене и т.н.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 13 авг 2019 20:14
Смисълът на тоя секрет точно е да не можеш да си свалиш гумата точно когато ти трябва и да си отвисиш на някой път. Някой ако е решил да ти открадне джантите или върви с куфарче пълно с различни секрети или си има универсален
mukot
Регистриран на: Чет 26 дек 2013 22:28
Автомобил: Honda ZR-V Advance
Двигател: e HEV - 2024
Мнениеот mukot » Вто 13 авг 2019 22:21
И аз съм против тези "секрети". По-добре е без тях. Особено когато разбрах, че тях гумаджиите не ги стягат колкото другите, а по-хлабаво, за да могат да ги отвиват без проблем. Защото иначе често се чупят или заоблят и им правят проблеми. Което важи и за аварийни ситуации на пътя. Реално ако си със "секрет" намаляваш надежността на закрепване на джантата. Добре, че немските и по-новите са най-често с 5, а не с 4 болта.
ivuchev
Регистриран на: Чет 24 дек 2009 23:58
Автомобил: Vw polo 1 4 8v + vw sharan 1 8 T
Двигател: АКК -2000 --------АWC -2004
Местоположение: Перник
Мнениеот ivuchev » Вто 13 авг 2019 22:48
Що тогава си заключвате колите , някой ако е решил да ви я краде , ще я открадне. Това е предимно за пишман наркомани, а не за професионални крадци. По вашата логика обикновенните катинари са излишни , те се слагат за да не реши някой напил се пишманин да види какво има в гаража примерно.
Ronin
Re: RE: Re: Махане на секретен болт - Golf 4
Мнениеот Ronin » Сря 14 авг 2019 0:29
mukot написа: Реално ако си със "секрет" намаляваш надежността на закрепване на джантата. Добре, че немските и по-новите са най-често с 5, а не с 4 болта.
Не съм видял паднала гума със и без секрет ,а това колко болта да има на джантата го решава конструктора по съвсем други причини от секретите
the_red_camel
Регистриран на: Съб 17 юли 2010 14:04
Автомобил: Skoda Roomster 1.6 16V 105hp
Двигател: BTS
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот the_red_camel » Чет 15 авг 2019 19:04
Оригиналните секрети нямат проблем, обаче с марката FARAD съм имал ядове.. Виж си болтовете внимателно трябва да пише модела - ABC 1,2,3,4,5,6,7,8... или от представителството или втора употреба си намираш и забравяш. Аз имам модел ABC 8 с 20 зъба.. Ако решиш нещо драсни ЛС..
