1.9TDi PD прекъсва...
Golf_Lozenec
Регистриран на: Чет 08 фев 2007 20:08
Автомобил: Vw Transporter T2b 1979г
Двигател: 1641cc Aircooled [AS]
Мнениеот Golf_Lozenec » Сря 31 юли 2019 17:37
Привет,моля за малко насоки във връзка с разрешаването на проблема ми.
Карам Октавия 1 4х4 1.9 помпа-дюза 101 коня, от известно време колата прекъсва все едно не й стига гориво.Всичко започна с труден топъл старт, в един момент изгасна на светофар и едвам я запалих. Смених горивния филтър, вървя нормално 10-15км и започна да прекъсва но без да гасне сама. Прекъсването е само при пълна газ, плавно върви криво-ляво. На място не може да достигне повече от 3800 оборота.
Мерих налягането на подкачващата помпа в резервоара, беше около 0.2 бара. Реших, че проблема е там, отидох и купих чисто нова оригинална VDO кошница, каквато е при мен, смених я, но проблема остана...пак налягането е ниско. Като стисна обратната нафта вдига около 0.5 бара.
Записани грешки няма, но все пак ще бъда благодарен ако ме насочите какво да правя
vinixxx
Автомобил: Seat Altea
Двигател: BJB
Re: 1.9TDi PD прекъсва...
Мнениеот vinixxx » Сря 31 юли 2019 18:31
Паркирай я с муцуната нагоре на стръмно и виж как запали на другия ден!
Danny boy
Мнениеот Danny boy » Чет 01 авг 2019 10:23
Провери тандем помпата прави ли достатъчно налягане. Дюзите- дай показания при студен и загрял мотор на 13 и 26 канал на вагком, на празен ход и на 3000об.
Показанията на темперстурата на охл. течност и на горивото по вагком адекватни ли са, или има аномалии?
Въобще направи и една диагностика.
Golf_Lozenec
Мнениеот Golf_Lozenec » Сря 14 авг 2019 11:47
Хванах проблема, дефектна тандем помпа LuK с парт номер 038 145 209 A.
Сега пътищата са два, да си рециклирам моята, или да търся Bosch втора употреба, тъй като разбирам, че те не правят проблем.
Кой точно Бош номер замества LuK?
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Сря 14 авг 2019 11:54
Ако и двете са заводски монтирани, ОЕМ номерът трябва да е еднакъв, без значение, че са различни марки поддоставчици.
powerade
Автомобил: Seat Toledo 2 1M2
Двигател: AHF 2000
Мнениеот powerade » Сря 14 авг 2019 12:29
На Бош помпата, както и на Пиербург са с много добри цени в момента в Частите.ком. Не знам тия хора откъде ги взимат и каква надценка слагат, но направо цените са под тия, дето дават големите вносители дори с 40 процента отстъпка.
https://chastite.com/%D0%B2%D0%B0%D0%BA ... 21448.html
Danny boy
Мнениеот Danny boy » Сря 14 авг 2019 18:13
Как разбра че е от нея?
baimitcan_74@abv.bg
Регистриран на: Чет 13 авг 2009 22:16
Местоположение: червен бряг
Мнениеот baimitcan_74@abv.bg » Сря 14 авг 2019 21:29
Dm auto Дават по добри цени проверено не правя реклама обадете се и проверете.
valiosport
Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
Местоположение: България
Мнениеот valiosport » Чет 15 авг 2019 10:51
Пробвай с ремонтен комплект за помпа 50лева преди да тръгнеш да даваш 400+ за нова
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Чет 15 авг 2019 11:00
все пак провери състоянието и на разпределителния вал
Golf_Lozenec
Мнениеот Golf_Lozenec » Чет 15 авг 2019 11:33
Danny boy написа:Как разбра че е от нея?
Отлично налягане и дебит от вече подменената подкачаща помпа и почти никаква обратна нафта от тандем помпата...при норма 1.2 литра на минута, тя изплю само около 200мл...високо налягане не съм мерил, но така или иначе колата гони 190к километра и е с Люк помпа с разбит щуцер за сервото...
Golf_Lozenec
Мнениеот Golf_Lozenec » Пет 23 авг 2019 17:35
Проблема е разрешен!
Смених цялата тандем помпа LuK с номер
038 145 209 A с Bosch с номер 038 145 209 M, свалена от ударен Голф 5.
За подмяната е нужно да си закупите и прилежащата метална гарнитура към Bosch помпата с номер по Elring 876.661, тъй като LuK оригинално е с две гумени гарнитурки без метална, а Bosch разчита само на металната - различна конструкция.
Всичко пасва без никакво препряване, а на смяната се съгласих, защото е добре известно, че при Bosch, много рядко се проявяват дефекти за разлика от LuK ;)
Поздрави!
Потребители, разглеждащи този форум: scirocco16v и 75 госта
