Привет,моля за малко насоки във връзка с разрешаването на проблема ми.
Карам Октавия 1 4х4 1.9 помпа-дюза 101 коня, от известно време колата прекъсва все едно не й стига гориво.Всичко започна с труден топъл старт, в един момент изгасна на светофар и едвам я запалих. Смених горивния филтър, вървя нормално 10-15км и започна да прекъсва но без да гасне сама. Прекъсването е само при пълна газ, плавно върви криво-ляво. На място не може да достигне повече от 3800 оборота.
Мерих налягането на подкачващата помпа в резервоара, беше около 0.2 бара. Реших, че проблема е там, отидох и купих чисто нова оригинална VDO кошница, каквато е при мен, смених я, но проблема остана...пак налягането е ниско. Като стисна обратната нафта вдига около 0.5 бара.
Записани грешки няма, но все пак ще бъда благодарен ако ме насочите какво да правя
1.9TDi PD прекъсва...
- Golf_Lozenec
- Регистриран на: Чет 08 фев 2007 20:08
- Автомобил: Vw Transporter T2b 1979г
- Двигател: 1641cc Aircooled [AS]
- vinixxx
- Автомобил: Seat Altea
- Двигател: BJB
- Местоположение: Смолян
Re: 1.9TDi PD прекъсва...
Паркирай я с муцуната нагоре на стръмно и виж как запали на другия ден!
- Danny boy
- Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:28
Провери тандем помпата прави ли достатъчно налягане. Дюзите- дай показания при студен и загрял мотор на 13 и 26 канал на вагком, на празен ход и на 3000об.
Показанията на темперстурата на охл. течност и на горивото по вагком адекватни ли са, или има аномалии?
Въобще направи и една диагностика.
- Golf_Lozenec
Хванах проблема, дефектна тандем помпа LuK с парт номер 038 145 209 A.
Сега пътищата са два, да си рециклирам моята, или да търся Bosch втора употреба, тъй като разбирам, че те не правят проблем.
Кой точно Бош номер замества LuK?
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Ако и двете са заводски монтирани, ОЕМ номерът трябва да е еднакъв, без значение, че са различни марки поддоставчици.
- Регистриран на: Нед 19 сеп 2010 19:33
- Автомобил: Seat Toledo 2 1M2
- Двигател: AHF 2000
- Местоположение: Sofia
На Бош помпата, както и на Пиербург са с много добри цени в момента в Частите.ком. Не знам тия хора откъде ги взимат и каква надценка слагат, но направо цените са под тия, дето дават големите вносители дори с 40 процента отстъпка.
https://chastite.com/%D0%B2%D0%B0%D0%BA ... 21448.html
- Danny boy
Как разбра че е от нея?
- baimitcan_74@abv.bg
- Регистриран на: Чет 13 авг 2009 22:16
- Местоположение: червен бряг
Dm auto Дават по добри цени проверено не правя реклама обадете се и проверете.
- Регистриран на: Нед 20 юни 2010 21:58
- Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
- Местоположение: България
Пробвай с ремонтен комплект за помпа 50лева преди да тръгнеш да даваш 400+ за нова
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
все пак провери състоянието и на разпределителния вал
- Golf_Lozenec
Danny boy написа:Как разбра че е от нея?
Отлично налягане и дебит от вече подменената подкачаща помпа и почти никаква обратна нафта от тандем помпата...при норма 1.2 литра на минута, тя изплю само около 200мл...високо налягане не съм мерил, но така или иначе колата гони 190к километра и е с Люк помпа с разбит щуцер за сервото...
- Golf_Lozenec
Проблема е разрешен!
Смених цялата тандем помпа LuK с номер
038 145 209 A с Bosch с номер 038 145 209 M, свалена от ударен Голф 5.
За подмяната е нужно да си закупите и прилежащата метална гарнитура към Bosch помпата с номер по Elring 876.661, тъй като LuK оригинално е с две гумени гарнитурки без метална, а Bosch разчита само на металната - различна конструкция.
Всичко пасва без никакво препряване, а на смяната се съгласих, защото е добре известно, че при Bosch, много рядко се проявяват дефекти за разлика от LuK ;)
Поздрави!
Поздрави!
