Запалка само при контакт Golf 3
fire146
Регистриран на: Чет 16 авг 2018 10:56
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFT 1997
Мнениеот fire146 » Пет 16 авг 2019 13:28
Колеги по какъв начин да вържа запалката, да работи само на контакт? Понеже в момента има ток постоянно в нея.
M.Georgiev
Регистриран на: Пет 02 ное 2018 21:18
Автомобил: Touran
Двигател: BSX-109hp-2009
Re: Запалка само при контакт Golf 3
Мнениеот M.Georgiev » Пет 16 авг 2019 13:51
Аз имам обратен въпрос-как да е захранена запалката, когато не е на контакт? На Туран 2008г.
powerade
Автомобил: Seat Toledo 2 1M2
Двигател: AHF 2000
Мнениеот powerade » Пет 16 авг 2019 15:22
По първия въпрос - 2 варианта - единия да и откачиш плюса и да го закачиш някъде, където идва плюс след контакт (непрепоръчително според мен), другия да я прекъснеш през реле 40А и да му вържеш бобинката на някой плюс след контакт (по-добрия вариант според мен)
По втория - намираш накъде дебел кабел с постоянен плюс и я връзваш на него
fire146
Двигател: AFT 1997
Мнениеот fire146 » Пет 16 авг 2019 18:26
Може ли малко повече подробности за начина на свързване с реле, ако използвам кабела на радиото, който има захранване при положение на ключа ACC.
Откъде мога да взема маса за релето?
georgebonev
Автомобил: Golf 3 Variant
Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
Местоположение: Търговище
Мнениеот georgebonev » Пет 16 авг 2019 19:16
Маса, минус... са кафевите кабели.
Имаш "таралеж" за маса/минус в дясно под и зад жабката и в ляво зад и над бушониерата.
Може да ползваш и масата на самата запалка.
Плюс след контакт май по-добре вземи от буксите зад волана.
fire146
Двигател: AFT 1997
Мнениеот fire146 » Пет 16 авг 2019 19:26
Още един въпрос. През кабела, който ще дава + на релето няма да минава по-силен ток, ако в запалката се използва по-голям консуматор, нали така?
M.Georgiev
Автомобил: Touran
Мнениеот M.Georgiev » Пет 16 авг 2019 20:06
Така.
fire146
Двигател: AFT 1997
Мнениеот fire146 » Пет 16 авг 2019 21:12
Благодаря за информацията колеги, ще пробвам и ще видя какво ще стане.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пон 19 авг 2019 17:09
Обикновено питанията за "запалката" са за мижава консумация /видеорег. ФМ ресивер под 2-3 А/.Няма нужда от дебели проводници за допълненията. И не си прекарвайте "запалката" през релета, че ще имате ядове, ако включвате компресорче за помпане на гуми- дърпа яко ток - над 10А.
