Пасат Б7 1,4TSI ECOFUEL 2014g. проблем с десен фар
jk56
Регистриран на: Вто 09 юли 2019 14:03
Мнениеот jk56 » Вто 20 авг 2019 8:42
Установих че десн фар не свети на дълги, съвети какво да проверя.
hi4umir4uu
Регистриран на: Вто 23 юни 2009 13:28
Автомобил: Passat b7
Двигател: EcoFuel
Re: Пасат Б7 1,4TSI ECOFUEL 2014g. проблем с десн фар
Мнениеот hi4umir4uu » Вто 20 авг 2019 9:52
крушка, бушон, извадена букса...
hi4umir4uu
Двигател: EcoFuel
прекъснат кабел
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Вто 20 авг 2019 10:37
халоген или ксенон е фар-а ? Има ли лупа ?
jk56
Re: Пасат Б7 1,4TSI ECOFUEL 2014g. проблем с десен фар
Мнениеот jk56 » Вто 20 авг 2019 11:17
Фара е ксенон има лупа.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Вто 20 авг 2019 11:32
Крушката на този фар е една D3S , къси дълги се определят от пластина която прави сянка пред самата крушка. Самото задвижване е с бобинка с плюс и минус. Най-лесно е да провериш дали се движи свободно като свалиш задния капак , махнеш крушката и с пръст да стигнеш до пластината и леко да я разместиш нагоре надолу, трябва да се движи с лекота. Най-вероятно е застнала в крайно положение и стои като заключена. При превключване от къси на дълги и обратното се чува ясно открояващ се металически звук като почукване във самия фар.
jk56
Мнениеот jk56 » Вто 20 авг 2019 12:08
Благодаря мнго ще проверя и ще пиша за резултата.
jk56
Мнениеот jk56 » Вто 20 авг 2019 12:16
Свалих капачката , но как се сваля крушката , че се страхувам да не я счупя.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Вто 20 авг 2019 13:36
Вътре има заключваща пластина която освобождава крушката, после с леко дърпане се изважда. След това изключваш кабела й. Вече през отвора може да достигнеш до пластината. Пробва ли дали се чува метално чукане от двата фара или този фар , който си набедил за нов не почуква при смяна къси/дълги ? Да не се окаже че си работи.
jk56
Мнениеот jk56 » Вто 20 авг 2019 14:26
Сега пробвах ,включвам къси дълги. На левия фар се чува щакането на десния не се чува нищо.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Вто 20 авг 2019 14:42
Има вариант самата букса да се е извадила, тя е вътре при лупата и е с два пина, малка черна букса.
jk56
Мнениеот jk56 » Вто 20 авг 2019 15:07
За да видя буксата трябва ли сваляне на фара, или се вижда след сваляне на крушката.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Вто 20 авг 2019 15:21
Не, даже леко съм те подвел, буксата е бяла с два Пина
jk56
Мнениеот jk56 » Сря 21 авг 2019 5:58
Гледам с огледало и фенерче но за сега не мога да я видя. Мястото e доста тясно и неудобно. Вероятно трябва да видя как се сваля фара и да огледам тогава всияки букси и да ли са закачени добре. Трябва ли сваляне на решетката и маската или излиза само фара?
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 21 авг 2019 7:42
Всичко изброено от теб + бронята поне от страната на фара
