LT 35 2,5TDI загрява и държи 100-105 градуса
Техническа и сервизна информация
red.devilll
Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Мнениеот red.devilll » Сря 28 авг 2019 21:55
Здравейте колеги.Имам проблем с бус VW LT35 2,5TDI 109коня.
Значи буса загрява и държи 100-105 градуса понякога и до 110 стига.Буса си държи около 65-70 градуса и както си седи температурата там се вижда как започва да се покачва и достига до 100 градуса и не иска да ги свали. гася буса и след 15 мин вече е на 70градуса.Правени са следните неща:
1:Снимана и шлайфана глава и минато челото на блока;
2:Смененни 3 термостат последния отваря на 71 градуса;
3: Смененна водна помпа с нова за да се елиминира проблема за превъртяла перка;
4: Сложен е допълнителен уред за да елиминираме лъжа в таблото;
5: Сменен воден радиатор за да елиминираме запушване в стария;
6 Сменено виско ,защото старото не въртеше както трябва.
Ако някой има някакви идеи ще се радвам да ги сподели. Маркучи не надува-имат леко налягане,което е нормално да го има
samo_pechka
Re: LT 35 2,5TDI загрява и държи 100-105 градуса
Мнениеот samo_pechka » Чет 29 авг 2019 7:45
Една от причините за излишното греене са самите дюзи. Когато падне налягането им с около и под 20 бара , се променя времето за горене, въобще самото "горене". Втората причина е запушен катализатор. Третата- "неправилно гориво" с ниско цетаново число ( разбирай нещо подобно на нафта , но не е автомобилно гориво :) ) , четвъртата: ако се налее антифриз чист концентрат или почти чист , поне 30 процента да е минимума водата, чистият концентрат е мечешка услуга за мотора.
Другите евентуални причини си ги отстранил.
red.devilll
Мнениеот red.devilll » Чет 29 авг 2019 8:27
Значи буса се кара само на нафта. Антифриз има 4л. Значи остава да сваля за да проверя дюзите. Дано се оправи ,защото полудях
Върни се в “LT и Crafter”
