Seat leon 2.0 тди 170 к.с bmn 2007г грешка P3138
YaaHu
Регистриран на: Пет 27 ное 2009 19:31
Местоположение: Перник
Мнениеот YaaHu » Вто 03 сеп 2019 21:03
Здравейте колеги имам следния проблем колата е 2.0 тди 170 к.с BMN, вчера като запалих, започна да мига лампата за подгревните свещи, след като я качих на диагностиката показа грешка P3138 нещо свързано с всмукателня колектор. Като от извесно време колата стана много мудна в ниски обороти между 1000до 2000 след това тръгва както си трябва, бих благодарен ако някой има нещо напредвид.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Re: Seat leon 2.0 тди 170 к.с bmn 2007г грешка P3138
Мнениеот goppa » Сря 04 сеп 2019 6:17
Според това:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... 138/012600
Вероятно имаш спукан вакуумен маркуч по управлението на вихровите клапи.
YaaHu
Мнениеот YaaHu » Сря 04 сеп 2019 8:06
Вакумите ги прегледах и неоткрих пропуск, съмнявам се данеби електрическя клапан който дърпа лосчето да дава проблем
YaaHu
Мнениеот YaaHu » Чет 05 сеп 2019 15:50
Данеби проблема да е в дросела, щото между 1000-2000 оборота е много мудна и след това си тръгва както трябва някой ако е имал подобни проблеми да се включи
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Чет 05 сеп 2019 20:17
Колко дълбок вакуум прави помпата?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 59 госта
