Сеат Ибиза 2016 1.6 дизел -загрява колата
Katia28_
Регистриран на: Съб 07 сеп 2019 20:25
Мнениеот Katia28_ » Нед 08 сеп 2019 11:51
Здравейте! Моля за съвет понеже неразбирам нищо коли и ако може да ме насочите къде да търся проблема , жена съм , колата ми е Сеат Ибиза 2016 г на 30 Хил км дизел . Миналия месец карах по магистралата и забелязах че температурата се покачва стигнах до 120 и веднага спря , дойде асистенсия погледна я и каза че всичко изглежда наред продължих температурата се нормализира , минах през три сврвиза огледаха я казаха че всичко било наред случвало се от жегите и баирите да нагрява мотора , направи ми впечатление че като я изгася перката не работеше , а винаги работи. Трябваше да карам 700 км в началото загря стигна до 110 веднага пуснах парното и стана на 90 , изключих го и изминах 700 км без да има проблем , перката си работеше . Закарах я в сервиз смениха термостата но пак нагрява , единия маркуч е топъл другия студен , обясняха ми че може да е водната помпа , водата в единия кръг циркулира в другия не , всичко си изглежда наред масло антифриз , моля споделете къде може да е проблема възможно ли е да е главата на гарнитурата ? Благодаря предварително
Последна промяна от Katia28_ на Нед 08 сеп 2019 14:51, променено общо 1 път.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Re: Загрява колата !
Мнениеот IvanMan » Нед 08 сеп 2019 13:16
Коригирай заглавието според шаблона:
viewtopic.php?f=92&t=437558
ssssl
Регистриран на: Вто 12 май 2009 17:47
Автомобил: Волво ЕХ30 428 коня
Двигател: CJXC
Re: Сеат Ибиза 2016 1.6 дизел -загрява колата
Мнениеот ssssl » Нед 08 сеп 2019 16:48
Katia28_ написа:, обясняха ми че може да е водната помпа ,
Обяснили са ти, а и колата е гаранционна. Не виждам проблем. Да ти сменят помпата по гаранция. За тоя мотор е много чест проблем.
Katia28_
Мнениеот Katia28_ » Нед 08 сеп 2019 17:00
здравей , гаранцията е само 2 години, изказаха първо предположение че е термостата смених го но пак нагрява , понеже не е в гаранция си плащам , после решиха че може да е водна помпа но не са много сигурни , затова питам тук ако някой има някакви предположения да казва , мерси
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 08 сеп 2019 18:00
Това с неработещата/ите перки е интересно.
Иначе е факт,че помпите не издържат много.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 08 сеп 2019 18:36
Кате, попълни в потребителския си профил графата Местожителство.
По този начин, дори да няма кой колега да помогне директно, поне ще можем да те ориентираме към сервиз.
Не звучи много логично и вероятно, но подобни симптоми ми навяват мисълта за надуване на изгорели газове в охладителната система :rolleyes
vasko__2
Местоположение: sofia
Мнениеот vasko__2 » Нед 08 сеп 2019 18:49
Помпата е.
Katia28_
Мнениеот Katia28_ » Нед 08 сеп 2019 19:03
radotom написа:Кате, попълни в потребителския си профил графата Местожителство.
Дано не е това само , добре антифриза си седи непокътнат наполовина ми е не съм доливала никога т.е карам с него откакто съм взела колата .и си седи с розов цвят , Не съм забелязала течове , маслото си е нормално и в сервизите го гледаха . Когато загря колата и спрях на магистралата нямаше никакви пушеци нищо . Човекът от пътна помощ каза че всичко е наред , ама не вярвам щом загрява не е нормално . Ако е помпата трябва ли да имам парно ? Аз имам и си работи добре , ух много объркано всичко мисля да я разкарам тая кола . На та таблото не ми са се появявали някакви лампички , нищо а винаги за всичко ме уведомява , примерно карам 3 часа каза ми да спра за почивка , изгори някой фар пак ме уводомява , а когато загря колата нищо .
Последна промяна от Katia28_ на Нед 08 сеп 2019 19:16, променено общо 2 пъти.
malhi4o
Регистриран на: Сря 12 окт 2011 18:22
Автомобил: CaddyDSG7
Двигател: CAYD 2011
Мнениеот malhi4o » Нед 08 сеп 2019 19:12
Когато изкачваш наклон дълго време гледай да си около 1800-2000 оборота. Така самата помпа има достатачно дебит да охлади двигателет. Знам, че двигателят има достатачно мощно дори на 1400. Възможните причини за загряване като цяло са:
1. Загуба на антифриз (Теч)
2. Не правилно ниво в казанчето.
3. Капачка на казанчето (Там има клапанче)
4. Помпа (Износени лопатки)
5. Вентилатор.
6. Крива глава (Изгоряла гарнитура)
Когато е загряла трябва и двата маркуча да са топли, ако не то има въздушна възглавница. (Най-лесното е да се стискaт маркучите).
Последна промяна от malhi4o на Нед 08 сеп 2019 19:53, променено общо 1 път.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 08 сеп 2019 19:42
В друг ваг форум всички пропищяха от водни помпи. На нови коли. Кой на 30к,кой на 98к. При дизеловите двигатели.
Katia28_
Мнениеот Katia28_ » Нед 08 сеп 2019 20:04
malhi4o написа:Когато изкачваш наклон дълго време гледай да си около 1800-2000 оборота. Така самата помпа има достатачно дебит да охлади двигателет. Знам, че двигателят има достатачно мощно дори на 1400. Възможните причини за загряване като цяло са:
5. Вентилатор.
Благодаря за отговора . Аз доколкото установих единия беше топъл мисля че долния , а горния беше студен , не съм ги стискала , че знам ли какво може да стане :biggrin леко ги докоснах само , силно се надявам да не е само гарнитура , а някоя дреболия , на една позната й загряваше колата и се оказа тапата
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 08 сеп 2019 20:47
Стисни ги пак.
:th_up
И пак докладвай.
Katia28_
Мнениеот Katia28_ » Нед 08 сеп 2019 20:59
Zdravko Zankov написа:Стисни ги пак.
:th_up
И пак докладвай.
Не мога , няма я при мен колата , всъщност каквото и да е решила съм да я махам ! В чужбина съм и не вярвам на майстори тук затова се допитвам до вас за да съм подготвена ако нещо се опитат да ме метнат :scare3 преди години на старата кола се сещам ми казаха че трябва да сменя съединителя , не го смених понеже си го виждах че е наред колкото и да ме убеждаваха че не е , та 5 години след това си карах нормално с моя си съединител
Stivi
Мнениеот Stivi » Нед 08 сеп 2019 23:37
Не е по темата,но как може някой да си купи през 2016г кола с 2 години гаранция,при положение че повечето марки вече предлагаха по 5 /че и повече/ ?? Трябва да е била на някаква много яка промоция :question
А иначе поне може да се пробва /осен дали и двата маркуча са горещи/ като си караш по обичайния маршрут и загрее /нормално/ колата ,спри на удобно място отвори капака и виж дали се включва перката като мине 90 градуса /те това в сервиза би трябвало да са го проверили де/ ,макар че на магистрала перката не би трябвало да е фактор,все пак там има сериозно естествено обдухване !
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Пон 09 сеп 2019 8:25
Ако водната помпа не работи както трябва има логика и перките на радиатора да не се включват, защото циркулацията не е добра, радиаторът е студен и няма нужда.
И кола не загрява заради "тапа", ако под тапа разбираме капачката на разширителния съд. Едно време голфето ми пукаше маркучи и изхвърляше водата, "тапата беше виновна" :-) и за кратко карах без капачка на разширителния съд. Така докато смених спуканата глава :-) .
Потребители, разглеждащи този форум: mironski, Миленския и 86 госта
