двигател 1.4 ABD проблем със скоростния лост
- Golf_Mon
- Регистриран на: Сря 25 апр 2007 21:02
- Автомобил: BMW E90 320i Ibiza 6k1
- Двигател: бензинов
Привет, от няколко дни забелязвам проблем при смяна на скоростите. Самите скорости влизат лесно, без хъркане , но при включване на задна и после "първа" все едно лоста не може да влезе , влиза на 3 , след като го разклатя някак се освобождава още движение иси влиза първа. Както и самия лост е някак по "лек". Свалих маншона и мисля че открих в какво е проблема. На лоста има една метална като скоба , която почти се изхлузва от него в посока нагоре , при включване на задна, за да влезе първа трябва отново да се нагласи в нормална позиция . Прилаган снимка . Самата скоба е около лоста има нещо като тампон. Някой имал ли е подобен проблем и съответно мога ли да го разглобя и сменя този тампон , за да може металната част да не е толкова "подвижна" и скоростит да си влизат като преди?
- Golf_Mon
Re: двигател 1.4 ABD проблем със скоростния лост
днес изчезнаха напълно първа и втора . Колата е в сервиз. Ще пиша после какво е било. Хубава вечер.
- Golf_Mon
Оправено! Тампона станал на нищо. Сега влизат супер скоростите. 13 лв и отново на асвалта
