Зарядно за пакети с 18650 елементи
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 13 сеп 2019 11:07
Здравейте колеги,
В процес на търсене съм на зарядни за 18650 елементи. Ще ми трябва както за отделни елементи , така и за пакети . Спрял съм се на liitokala lii-500 и SKYRС IMax B6 . Като нелошо съотношение цена/качество/заряд/тест.
Сега питането ми: гледам обяви , на някои пише "копие" с малки букви . Стана ми странно, значи менте или ?
Дайте съвет отде да си ги купя, че .... Приемам съвет и за други марки / модели.
apchih
Регистриран на: Сря 07 фев 2007 22:12
Автомобил: Ford Mondeo MK4 TDCi
Re: Зарядно за пакети с 18650 елементи
Мнениеот apchih » Пет 13 сеп 2019 16:33
iMAX имат ментета. Не ги знам колко са качествени, но като знам, какви поразии може да причини една батерия, не смея да рискувам. Аз ползвам iMAX B6 mini. От тук съм го взимал https://www.ebay.com/itm/100-Original-SKYRC-iMAX-B6-Mini-Professional-Balance-Charger-Discharger/321636055300?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
Ronin
Регистриран на: Съб 10 юни 2006 16:59
Местоположение: Пловдив Kia ceed 16V 109 к.с
Мнениеот Ronin » Пет 13 сеп 2019 21:12
Imax b6 има много копия, повечето не качествени.
Имам и от двата вида,копието отчита с около 0.5 волта по високо напрежение,метода с калибрацията не помага,което значи че не дозарежда батериите.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Съб 14 сеп 2019 10:50
Litokala са боклук, само след няколко часа работа едининия слот се скапа, в момента май работи само един от общо 4.
Сега за да заредя един елемент, използвам една платчица с малко и голямо USB за батерибанк -около 1 паунд или едни PCB за един елемент 2 паунда за 10 бройки и се захранват от зарядно за телефон.
Зарядно за литиев пакет не си го представям как трябва да изглежда, всъщност не си представям и литиев пакет без платка, а ако има платка - захранваш със зарядно за съответното напрежение.
apchih
Мнениеот apchih » Съб 14 сеп 2019 16:47
Ето един "пакет" от 3 последователно свързани 18650 по схемата от снимката. iMAXa следи напрежението на всяка батерия, като не позволява да се презареди или да не се дозареди някоя от батериите. В реално време може да се види волтажа на всяка една от клетките. Пакета съм го ползвал на дрон и винтоверт, като дрона си предупреждаваше, когато батерията е изтощена, но не можеше да мери клетките по отделно, а на винтоверта ползвах един дребен волт метър за такива пакети, на който се виждаше напрежението на всяка една клетка.
stardreamer
Регистриран на: Пет 23 авг 2013 11:44
Местоположение: dreams
Мнениеот stardreamer » Съб 14 сеп 2019 17:23
Виждам, че тук има доста хора, които разбират, дали този тип батерия може да се използва за мобилен телефон (по предназначение стационарен) :), волтажът изглежда същият, капацитетът се разминава със 100ма?
Благодаря предварително!
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Съб 14 сеп 2019 17:27
Ползвам такава - https://hobbyking.com/en_us/turnigy-rea ... arger.html
Зарежда и балансира чудесно. Имах Аймакс и се предаде - престана да ми балансира 3-клеткови батерии.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Съб 14 сеп 2019 21:27
Благодаря за съветите колеги. Благодаря и персонално на колегата Мунс за препоръката :beer
Аймакс-а май ще отпадне от списъка .
ktamen
Мнениеот ktamen » Нед 15 сеп 2019 0:58
Да се зарежда пакет, от който стърчат много жици и букси ми се струва по-сложно отколкото да се сложи платка на този пакет и да се изведат само две жици с една букса. Друга съществена подробност е, че платката ще пази и от преразреждане.
stardreamer написа:Виждам, че тук има доста хора, които разбират, дали този тип батерия може да се използва за мобилен телефон (по предназначение стационарен) :), волтажът изглежда същият, капацитетът се разминава със 100ма?
Батериите в телефоните са пак такива, разликата е във формата и размера. Колкото по-голям капацитет, толкова по-добре. Аз не бих махал оригиналната батерия, купи си платчица за батери банк, няколко 18650 и си направи батери банк и го свържи с кабел за телефона.
stardreamer
Мнениеот stardreamer » Нед 15 сеп 2019 8:15
Не разбрах първата част.
Става въпрос за тази батерия:
http://www.elimex.bg/product/91517/akum ... -lava.html
Има 2 извода, същият волтаж и капацитет с тази на телефона. И идеята ми е дали може се свърже с платката на телефона и да се ползва, като основна (като ще стои постоянно включена в зарядното)?
ktamen
Мнениеот ktamen » Нед 15 сеп 2019 11:31
Първата част не беше за теб.
Батерията от линка може да се свърже за телефона, но ти едва ли ще се справиш, освен това самата батерия ми изглежда пълен боклук.
muns61
Мнениеот muns61 » Нед 15 сеп 2019 18:43
ktamen написа:Да се зарежда пакет, от който стърчат много жици и букси ми се струва по-сложно отколкото да се сложи платка на този пакет и да се изведат само две жици с една букса. Друга съществена подробност е, че платката ще пази и от преразреждане.
Тези батерии с многото жици са предимно за радиоуправляеми неща. Балансирането на клетките от зарядното е много по-точно, отколкото ако е вградена платка, освен това балансния извод дава инфо за сигнализация за напрежението, или за телеметрията.
Ако управляваш нещо летящо, няма да ти хареса вградената платка да спре тока, докато си във въздуха:)
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 11 окт 2019 13:05
Пристигна зарядното. Купих и едни очила с осветление , колко са хубави не ги знам, взех и други дреболии за да "напълня" кошницата ( раб.очила на ЗМ , едни скоби и др. ) , за да си избегна и излишни пари за транспорта.
Благодаря отново на колегата Мунс за съвета ( също и по телефона )
Оригинала му се оказва Junsi iCharger 106B+ .
Доколкото прочетох има и друго зарядно , пълно копие на това под друго име. Има го в Али-то и на други места под името : Charsoon Antimatter 250W 10A .
Покупката е от европейският им склад .
