Някой да знае дали са съвместими спирачни апарати за Голф 4- Лукас с 38мм буталце и Лукас 41мм буталце?
Благодаря предварително!
Задни спирачни апарати Голф 4
- mitko85
- Регистриран на: Сря 16 яну 2008 23:58
- Автомобил: E91
- Двигател: M47
Re: Задни спирачни апарати Голф 4
41мм е за вентилиран диск.
Доколкото знам и съм запознат Лукас 41мм се използва в Голф 4 комби не мисля че е за вентилиран диск?!
Ще задам въпроса - стават ли задните апарати от комби на седан???При комбито са 41мм при седан 38мм,интересувам се дали разликата е само в диаметъра на буталото,апарата и захващането същи те ли са???
- slaveiko67
- Регистриран на: Сря 03 ное 2010 10:23
- Автомобил: Golf 3 GT TDI
- Двигател: AFN 96g
- Местоположение: Montana
Еднакво е захващането към супорта,накладките също.
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Разгледай добре как минава жилото за ръчната спирачка при двата вида апарати! На Пасата ми минах на апарати с 41мм бутало(старите с 38мм) ,и се наложи преработка,защото на едните жилото минаваше от долу,а на другите от горе.
