Polo 1.4 APQ 99г - Проблем при запалване на колата
EmilDinkov
Регистриран на: Съб 06 фев 2016 12:57
Автомобил: Polo
Двигател: APQ
Мнениеот EmilDinkov » Пон 16 сеп 2019 8:38
Здравейте,
Днес ... станах с желание да отида на работа :mhihi , но колата реши, че тя не иска. :icon_lol
Изчетох няколко мнения и коментари тук, за да знам как да формулирам темата си, но ето какво се случва.
При вкарване на ключа и завъртане на контакт, всичко е наред. Всички лампи за масло, колани и т.н се включват и изгасват след определеното си време. Фаровете и радиото, работят добре. Не забелязах каквито и да е проблеми с тях, т.е да са слаби да мигат и т.н
При завъртане на ключа за запалване.... идва проблем. Колата дори не иска да завърти или ако завърта е по-малко от оборот :gruebel
Чува се някакво "цъкане", ако така мога да го нарека някъде след ключа. След, което всичко се рестартира /часовник, км-раж/и все едно губи ток и тогава вече забелязвам, че км-ража бледнее от такава липса на ток.
При изваждане на ключа и връщането му и даването на контакт. Всичко изглежда отново наред... докато не се опитам да запаля и се потваря отново същото.
Някакви съвети от какво може да е? Къде да я водя? Лошото е, че дори не мога да я заведа някъде... имам един сервиз на 1 минута от нас и се надявам да се навият... да прегледат колата.
Разчетах се и най-лесното, което мога да направя е да почистя клемата на акумулатора и днес след работа ще го направя. Друг вариант бил ... ако алармата прави проблеми и не дава на колата да запали? Стартер?? Ала как може да е стартер.... като ми се струва, че дори не иска да завърти, защото нещо не му дава? Може ли да е бобина, защото в мокро време ми е правила проблеми? Може ли тя да влияе на това и да не иска да запали?
Поздрави, :beer
Последна промяна от hooligans на Пон 16 дек 2019 9:32, променено общо 1 път.
Причина: Оправих заглавието.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: Проблем при запалване на колата /Polo 1.4 APQ 99г/
Мнениеот tdi fen » Пон 16 сеп 2019 8:45
слаб акумулатор или стартер може би
EmilDinkov
Автомобил: Polo
Двигател: APQ
Мнениеот EmilDinkov » Пон 16 сеп 2019 8:48
Благодаря ти за бързата реакция.
Днес ще погледна с мултицет акумулатора, за да съм сигурен и там :)
Алекси Георгиев
Регистриран на: Пет 18 ное 2016 13:42
Автомобил: Skoda Octavia 1
Двигател: AGN 1998
Местоположение: под масата
Мнениеот Алекси Георгиев » Пон 16 сеп 2019 8:57
Акумулатор.
Премери го в покой. И ако има някой да ти помогне го замери и в момент на палене. Моя умря по същия начин преди месец - от веднъж.
Последна промяна от Алекси Георгиев на Пон 16 сеп 2019 9:02, променено общо 1 път.
EmilDinkov
Автомобил: Polo
Двигател: APQ
Мнениеот EmilDinkov » Пон 16 сеп 2019 9:02
Благодаря и на теб! :)
Тук идва тогава и въпроса... какъв да сложа? Не съм на ясно с какъв съм в момента, но съм с него от както взех колата /вече почти 4г/. Как мога да разбера, колко голям трябва да взема? Разбира се ако имате мнение и за марка?
Разбира се всичко това ще го направя след като взема едно зарядно и го заредя.
п.с Дори видях, че от този тип с... течност вътре? :icon_lol Ако това има някакво значение.
Поздрави,
Алекси Георгиев
Двигател: AGN 1998
Мнениеот Алекси Георгиев » Пон 16 сеп 2019 9:03
В магазините ще ти кажат - според модела на колата и мотора й
EmilDinkov
Автомобил: Polo
Двигател: APQ
Мнениеот EmilDinkov » Пон 16 сеп 2019 9:04
Ясно, благодаря ти! :)
Алекси Георгиев
Двигател: AGN 1998
Мнениеот Алекси Георгиев » Пон 16 сеп 2019 9:08
EmilDinkov написа:
Зареди го, но според мен няма смисъл, защото имаш мъртва клетка.
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Пон 16 сеп 2019 9:38
EmilDinkov написа:Днес ще погледна с мултицет акумулатора, за да съм сигурен и там :)
Това се прави от двама човека, сондите на мултицета забити в оловните терминали, не някъде по клемите.
Другия върти стартера.
EmilDinkov
Автомобил: Polo
Двигател: APQ
Мнениеот EmilDinkov » Пон 16 сеп 2019 10:03
bobocamaro написа:
Да, разбира се :)
Надявам се там да е проблема и утре да го реша с закупуването на един нов такъв.
Потребители, разглеждащи този форум: tonydony и 30 госта
