пасат б4 1,8 abs двигател 94 г. като пусна климатика и колата яко губи мощност
plamenlg
Регистриран на: Сря 23 фев 2011 17:38
Местоположение: sofia
Мнениеот plamenlg » Нед 25 авг 2019 20:25
Здравейте,колеги.От известно време като пусна климатика и колата яко губи мощност,трудно се форсира,а климатика горе долу духа студено.Питането ми е компресора с отделно масло ли е,или ползва това във фреона.?-пасат б4 1,8 abs двигател 94 година.
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Re: пасат б4 1,8 abs двигател 94 г. като пусна климатика и колата яко губи мощност
Мнениеот Winner25 » Нед 25 авг 2019 20:48
Има отделно масло, има и във фреона. Нормално е да губи мощност, но зависи колко.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 25 авг 2019 21:11
Газ,метан...
Има ли?
plamenlg
Мнениеот plamenlg » Нед 25 авг 2019 21:29
Има газ,но и на газ и на бензин е едно и също.Последния опит направо угасна двигателя.Какво масло се сипва там?
Доскоро на климатик се усещаше спад на мощността,но сега трудно се форсира и няма сила да потегли колата.
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Нед 25 авг 2019 22:55
След като н може да по тегли, със сигурност не е нормално. Според мен само с масло няма да се реши проблема. В youtube има доста клипчета как се разглобява и сервизира компресора. Ако мислиш да се занимаваш сам - ще са от полза.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Пон 26 авг 2019 0:15
Кой и кога ти дозарежда климатика за последен път?
plamenlg
Мнениеот plamenlg » Пон 26 авг 2019 6:37
Не знам,скоро я взех колата..
ktamen
Мнениеот ktamen » Пон 26 авг 2019 14:14
Аз със сигурност не съм най-големият спец по автоклиматици, ама имам чувството, че е препълнена с фреон. На твое място бих потърсил Стефан viewtopic.php?f=13&t=44549
plamenlg
Мнениеот plamenlg » Пет 30 авг 2019 11:31
Климатика е ок,искала е малко по голямо предварение и сега си работи нормално.Благодаря .
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 30 авг 2019 12:20
А кой ти е бутал аванса?
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Мнениеот pe6kata » Пет 30 авг 2019 14:30
Winner25 написа:Има отделно масло, има и във фреона. Нормално е да губи мощност, но зависи колко.
Няма отделно масло компресора, просто при нормална работа на системата, около 50% от общото количество масло се намира в компресора. Да се знае!
plamenlg
Мнениеот plamenlg » Съб 21 сеп 2019 17:25
Здравейте колеги,оказа се че проблема си остана и става още по зле.Климатика го прегледаха в сервиз,доляха 200 гр и казаха че е ок компресора и не е от него.За кратко колата вървеше що годе на климатик с по голямото предварение,според стробоскопа е 20 градуса,но започна да губи мощност и на равното вдигна 100 градуса.Тъй като се прибирах към София и трябваше да качвам Петрохан върнах малко наобратно делкото,проправи се леко и се прибрах.На следващото палене започна една игра на оборотите и на газ и на бензин и гасне по светофарите.Смених капачка,палец,смукателни и изпускателни гарнитури,бензиновите маркучи към моното,тампона под него.Днес гледахме зацепването на делкото,при прикарани колянов и разпределителен на белези и проверена ГМТ през първи цилиндър палеца сочи около 2 см надясно от белега на делкото.За всеки случай сменихме бобината с комутатора,но ефект няма.При съвпаднати белези на валовете и делкото не пали грам.Чак като се завърти делкото обратно на часовника на 2 см тогава пали,но играят обороти и угасва след малко.Забелязах че не намирам белег на маховика под гумената тапа,като застане шайбата на белег.Та,питането ми е какво може да причини такова нещо?Благодаря.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 21 сеп 2019 20:02
Белег има.
И смятам че от там трябва да почнете.
И тоя стробоскоп...
Има една много хубава тема за вкарване в сервизен режим при центровка на тоя двигател.
plamenlg
Мнениеот plamenlg » Нед 22 сеп 2019 11:37
Намерих белег на маховика,но се разминава с този на шайбата и разп.вал.Ако се гледа маховика другите два белега бягат с 2 см.По кой да се водя и ще е по—верния?
silent
Мнениеот silent » Нед 22 сеп 2019 14:24
от 20г имам АБС в Б3 и не съм забелязал този белег на шайбата на коляновия вал. Имаш два белега на маховика първият по посока на въртене на двигателят е момента на запалване и той се стреля със стробоскоп. Вторият е горна мъртва точка на 1ви и 4ти цилиндър. По този белег и белега на разпределителния вал се зацепва ангренажа. Ако имаш съмнение кой е верният белег махни свеща на 1ви цилиндър и бръкни през дупката със дълг отверка и опитай да прецениш на кой белег буталото е в горна мъртва точка. След това по него си зацепвай и ангренажа и делкото палеца на последното трябва да е срещу първи цилиндър. Делкото се задвижва от агренажа през междинния вал.
Първо уточни правилно ли ти е зацепен ангренажа, после търси други проблема.
Това със влизането в сервизен режим е голяма алабалистика и не си губи времето с глупости, на теория може и да е така но на практика е безмислено.
