Golf 4 1.6 sr 1998 прекъсва дави се на 2-ра скорост
Антонио.Живков
Регистриран на: Сря 11 май 2016 20:52
Мнениеот Антонио.Живков » Нед 16 окт 2016 11:49
голф 1.6 SR газ/бензин при ускорение на 2-ра скорост се усеща придърпване всеедно колата се дави и не може да набере скорост това придърпване го прави на бензин само на студен двигател на газ няма проблем ако някой е запознат от какво може да е този проблем нека сподели мнение
daka90
Регистриран на: Сря 30 юли 2014 22:54
Re: Golf 4 1.6 sr 1998 прекъсва дави се на 2-ра скорост
Мнениеот daka90 » Нед 22 сеп 2019 14:32
Същия проблем.Подмених инжекторите и не се оправи.Моля за помощ.
toti_28
Регистриран на: Пет 13 сеп 2019 14:07
Мнениеот toti_28 » Пон 23 сеп 2019 9:22
И при мен колеги прави същия проблем ,при тръгване когато е студена няма мощност на 2-ра и предръпва-не може да ускори,при 2-ма майстори ходих проблема остава неразрешен!
Tishou
Регистриран на: Пон 23 сеп 2019 3:30
Автомобил: Golf 4
Двигател: AKL 1999
Мнениеот Tishou » Вто 24 сеп 2019 12:33
Следя!!Имам същия проблем
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Вто 24 сеп 2019 20:04
Темп. датчик проверка / измерване на съпротивлението /
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Вто 24 сеп 2019 20:15
Коригирай заглавието според шаблона:
dobrin написа:Модела на колата (Golf), вид на купето (MK3), година на производство (пр.1995г. или 95г.), обем и букви (код) на мотор/двигател (пр. 1.8 АBS) - , проблем за който се пуска темата.
пример: Golf MK3 1995г. 1.8 АBS - бензиновата помпа не работи
Всяка една тема със заглавие, различно от описания начин, ще бъде моментално заключена или изтрита!
toti_28
Мнениеот toti_28 » Вто 24 сеп 2019 21:12
kris11 написа:Темп. датчик проверка / измерване на съпротивлението /
Не е от него ,пробвано с два броя-различни марки чисто нови проблема остава! :cry
Martos
Регистриран на: Чет 16 ное 2006 0:32
Мнениеот Martos » Чет 26 сеп 2019 0:05
Почистете дебитомера (маф сензора) и дросела. Продават специални спрейове.
kris11
Мнениеот kris11 » Чет 26 сеп 2019 18:18
Martos написа:Почистете дебитомера (маф сензора) и дросела. Продават специални спрейове.
Ако е АКЛ ............ мъки
На АКл да знае-как се адаптира лесно дроселова клапа ?
Потребители, разглеждащи този форум: zlatkoi и 123 госта
