Питане за звукоизолация за тон-колони
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пон 23 сеп 2019 8:24
Здравейте, колеги.
Видях наскоро в сплав-комерса един Пасат б3, на който му беше отворена кората на вратата и под нея имаше изолация от дунапрен. Хареса ми идеята, но ми се иска да сложа нещо по-добро, но не толкова плътно (с отворена структура) като изогоматерм на кората на вратата. Гледам изолацията за тон-колони - тази с пирамидките. Мой колега, който е аудио-любител, ме светна за ролята на тези пирамидки - а именно, че обират много добре звуковите вълни. Но виждам, че са все дебели 30мм височина на пирамидата, което идва много според мен. Има ли вариант да си намеря от някъде 10 до 20мм най-много с такава форма и структура такава изолация? Някой ако знае, моля, да удари едно рамо :th_up
samo_pechka
Re: Питане за звукоизолация за тон-колони
Мнениеот samo_pechka » Пон 23 сеп 2019 15:50
Тези 'пирамидки" от какъв материал са? Ако това нещо се вкарва в кола, трябва да не поема влага/вода, да не се разпада току-така. Ако са от наречения дунапрен не е много подходящ за ползване в автомобили, старее, гние и поема влага ( оттам неприятни миризми и други ) .
Има едни : https://www.google.com/search?q=Polyure ... 5&dpr=1.25
също и това : https://www.google.com/search?tbm=isch& ... =5#imgrc=_
все нещо ще има и подходящо за кола .
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пон 23 сеп 2019 16:36
На въпросния Пасат беше от дунапрен. Там няма как да има влага, понеже е между найлона на вратата и кората. С отворена структура е. Държа повече на пирамидките, отколкото на материала. Понеже навремето сме дрънкали с китари и барабани в мазето и знам корите за яйца, как добре шумоизолират. Магията е в пирамидките, не в материала.
forski
Мнениеот forski » Пон 23 сеп 2019 18:36
Има такава изолация в Авал и Авител, но е скъпа.
Каква ти е идеята на проекта?
п.п. Не поемат влага, споко :)
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пон 23 сеп 2019 19:20
Виждал съм тънък дунапрен на пирамидки, но не се сещам къде. Има го, остава да го намериш.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пон 23 сеп 2019 19:33
Именно де, искам да го открия. Форски - не е проект, просто искам да го положа на кората на вратата откъм ламарината с пирамидите насочени навън. За да видя ефекта, ако е добър ще сложа и на другите три врати.
едит: видях ги в Авител - на врата ще ми легне 60лв, което... малко ми се вижда много. Готов съм да дам около 30 до 40 лева макс. Ако има и по-евтини предложения - отворен съм към тях.
Я, имало и като за мен:
https://www.avitel-bg.com/tme-sas-40_20--sound-adsorber :gruebel
Този е добър като цена и размер, предполагам ще ми стигне за вратата. И е самозалепващ - фантазия направо :bowdown
forski
Мнениеот forski » Пон 23 сеп 2019 21:04
Ефект най вероятно няма да има, или ако има ще е незначителен.
Шумоизолация на врати не се прави по този начин.
Първо се полага виброизолационен слой, и след това се лепи шумоизолиращия. Тази пирамидалната изолация се лепи върху пластмасовата кора на вратата, като последен слой. Причината е че е мека и се сплесква без да попречи на монтажа на кората, като в същото време не си нарушава шумоизолиращите свойства.
nikolay_ss
Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
Автомобил: Touareg 7P6
Мнениеот nikolay_ss » Пон 23 сеп 2019 21:07
На голфа съм си играл много със звукоизолация, реално има ефект, но освен това си сложи и виброизолация. Тези "пирамидки" реално ти обират шума от високите, предотвратяват скърцания и т.н., но за да имаш плътен хубав бас ти трябва и виброизолация(естествено и тонколони :mhihi).
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пон 23 сеп 2019 21:18
И това съм го играл преди доста време. Лепих битумна изолация на външната ламарина на вратите на предишната ми Джета. Но битумът гори и засега го оставям настрани като материал. Не ми трябва да се чува баса, просто искам малко да подобря шумоизолацията.
forski
Мнениеот forski » Вто 24 сеп 2019 7:37
Щом си решил да разглабяш вратата, е хубаво да направиш поне това:
Използвай битумните изолационни листове, гарантирам че няма да се разлепят или изгорят. Изолирах моята кола със Silent Coat и няма никакви признаци на разлепване или проблеми, полагал съм дори и от външната страна на купето в подкалниците.
Поне залепи един цял лист зад всеки говорител, и затвори всички отвори по-вратите, както е показано тук.
Ще постигнеш много по-добър ефект в звученето на аудиото, от колкото ако изолираш само кората на вратата!
Използвай, малко бояджийско валяче за да валираш и залепиш хубаво всеки лист.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Вто 24 сеп 2019 8:07
Придобих представа, мерси много за информацията. Нямам говорители във вратите, ама нищо, не пречи да се изолира вратата.
groznika
Автомобил: Bora 1.8T
Двигател: AUM
Мнениеот groznika » Вто 24 сеп 2019 8:13
Различни видове пяна можеш да си вземеш от тук:
https://www.musicworld.bg/bg/c_3051/pp_1/Foam.html
ПП
Не гледай наличностите, че обновяването им е слабо. Звънни им. Със сигурност имат и други видове.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Вто 24 сеп 2019 14:45
Аз миналата година когато облепих 2-ката с битум 5мм къде що има ламарина гола,не очаквах такъв ефект,но си го има.
Сега като затворя вратата не се чува дрънчене на тенекия,а като на "истинска" кола :mhihi
И аз нямам колони във вратите,но шума от пътя намаля в пъти.На дълъг път се чува шум само от уплътненията на вратите,но там не мога да направя нищо.Ако сложиш от тия по-професионалните самозалепващи се,предполагам ефекта ще е още по-добър.
Много е важно да има и нещо между врата и кората,добре си го замислил с дунапрена иначе.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 88 госта
