Golf 4 1.6 sr 1998 прекъсва дави се на 2-ра скорост
- Антонио.Живков
- Регистриран на: Сря 11 май 2016 20:52
голф 1.6 SR газ/бензин при ускорение на 2-ра скорост се усеща придърпване всеедно колата се дави и не може да набере скорост това придърпване го прави на бензин само на студен двигател на газ няма проблем ако някой е запознат от какво може да е този проблем нека сподели мнение
Re: Golf 4 1.6 sr 1998 прекъсва дави се на 2-ра скорост
Същия проблем.Подмених инжекторите и не се оправи.Моля за помощ.
И при мен колеги прави същия проблем ,при тръгване когато е студена няма мощност на 2-ра и предръпва-не може да ускори,при 2-ма майстори ходих проблема остава неразрешен!
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Темп. датчик проверка / измерване на съпротивлението /
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
Коригирай заглавието според шаблона:
dobrin написа:Модела на колата (Golf), вид на купето (MK3), година на производство (пр.1995г. или 95г.), обем и букви (код) на мотор/двигател (пр. 1.8 АBS) - , проблем за който се пуска темата.
пример: Golf MK3 1995г. 1.8 АBS - бензиновата помпа не работи
Всяка една тема със заглавие, различно от описания начин, ще бъде моментално заключена или изтрита!
kris11 написа:Темп. датчик проверка / измерване на съпротивлението /
Не е от него ,пробвано с два броя-различни марки чисто нови проблема остава!
Почистете дебитомера (маф сензора) и дросела. Продават специални спрейове.
- kris11
Martos написа:Почистете дебитомера (маф сензора) и дросела. Продават специални спрейове.
Ако е АКЛ ............ мъки
На АКл да знае-как се адаптира лесно дроселова клапа ?
Потребители, разглеждащи този форум: zlatkoi и 135 госта
