Прочистване на отводнители на шибидах Б6
Sp_996
Регистриран на: Сря 16 яну 2019 9:04
Мнениеот Sp_996 » Пет 27 сеп 2019 19:07
Здравейте колеги, започнаха дъждовете - започнаха и проблемите. Вчера след големия дъжд установих че имам мокро в стелките и капка на дръжката на ръкохватката над пасажерската седалка поразрових се и намерих шибидаха си целия улей във вода, а отводнителите задръстени... Знае ли някой и има ли схема на пътя на тези отводнители и до къде водят? Прочистих отводнителите отпред под чистачките но за тези нямам идея до каде стигат и откъде минават ??? Помагайте да отстраня проблема преди следващия дъжд :icon_lol :eek :banghead :banghead
Zdravko Zankov
Re: Прочистване на отводнители на шибидах Б6
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 27 сеп 2019 19:33
Би трябвало да са в четирите края.
С въздух продухай,с компресор.
Sp_996
Мнениеот Sp_996 » Пет 27 сеп 2019 19:38
Искам да знам къде минават тези отводнители/маркучи защото имам чувството че имам проблем някъде по трасето ?
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 27 сеп 2019 19:50
Щом тече отпред, разглоби корите на предната дясна колонка.
Sp_996
Мнениеот Sp_996 » Пет 27 сеп 2019 21:05
Разглобих корите по колоната но не мога да се ориентирам къде там минават и затова искам някаква схема , защото при проба с вода ми тече точно оттам някъде ....?
Последна промяна от IvanMan на Пет 27 сеп 2019 21:40, променено общо 1 път.
Причина: Не е необходимо да цитираш предишното мнение. Използвай бутон "нов отговор".
krasimir.rilski
Регистриран на: Вто 23 май 2017 4:02
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFGB
Мнениеот krasimir.rilski » Съб 28 сеп 2019 10:15
Синия маркуч отвежда попадналата вода в тавата на шибидаха към калника отзад зад гумата
Минава през колонката и отива в калника
Доста често се прецаква връзката между щуца на тавата синия маркуч и от там тече. Опитаи да отпушиш с въздух както е казал колегата Здравко или с мека пружина за отпушване на канал тънка. Ако проблема с теча остане значи има повредено трасе за отвеждане на водата.
Обикновено маркуча е цял, проблема е в бялата снадка и от нея ако пропуска олива по маркуча и мокри долу при стелката. В повечето случаи се маха бялата връзка и се стяга със скоба за водно съединение. Разглабя се тапицерията на тавана са достъп до щуца.
Снимките са от пасат б7 с панорамен покрив но принципа е същия.
Sp_996
Мнениеот Sp_996 » Съб 28 сеп 2019 19:42
Ей , това е - много благодаря колега. При мен мокри стелката на пасажера, което ще рече че вероятно ще се наложи разглабяне ...
Утре запретвам ръкави и се насовам към разглабяне, ще ви държа в течение .....с теча :)
