Passat B3 1991г. RP 1.8 90cc- проблем с шайба колянов вал
boar
Регистриран на: Чет 08 яну 2009 9:25
Автомобил: Golf III
Двигател: ADZ 1995
Мнениеот boar » Пет 27 сеп 2019 14:30
Колеги, някой знае ли какъв размер са 4 те болта които държат ремъчната шайба към коляновия вал?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Passat B3 1991г. RP 1.8 90cc- проблем с шайба колянов вал
Мнениеот radotom » Пет 27 сеп 2019 16:06
М8х14 би трябвало да е и при теб:
batVenci
Регистриран на: Пет 09 дек 2011 19:55
Мнениеот batVenci » Пет 27 сеп 2019 16:18
И по-добре да се заменят с болтове с класическа глава, външен шестостен, обикновено с размер 13 мм. Продават се в много железарии. Оригиналните с тия вътрешни шестостени много лесно се заоблят...
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 27 сеп 2019 18:40
До някъде си прав, но не съм убеден, че остава място да вкараш по-дебел камък от 'гедория'
Отделно - задължително трябва да се помисли за якостните характеристики на болтовете (поне 10.9 или повече), та не във всяка железария става :c020
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Пет 27 сеп 2019 20:23
Проблема е, че ръждясват аз го реших с неръждаеми клас 8.8 , и затягане по учебник.
boar
Автомобил: Golf III
Двигател: ADZ 1995
Мнениеот boar » Съб 28 сеп 2019 5:04
Благодаря колеги.Ще се сменят задължително!
П.с Да точно М8×14 са :th_up :bowdown
Последна промяна от boar на Съб 28 сеп 2019 18:42, променено общо 1 път.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Съб 28 сеп 2019 6:32
batVenci написа:И по-добре да се заменят с болтове с класическа глава, външен шестостен, обикновено с размер 13 мм. Продават се в много железарии. Оригиналните с тия вътрешни шестостени много лесно се заоблят...
Няма достатъчно място в шайбата за по широка глава. Може да се използват болтове с торкс или XZN viewtopic.php?f=57&t=408862 като на ауди на каретата примерно
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Съб 28 сеп 2019 9:58
А какъв точно е проблема? Моите се саморазвиваха два пъти.
boar
Автомобил: Golf III
Двигател: ADZ 1995
Мнениеот boar » Съб 28 сеп 2019 18:44
Сменях ангренажа и знам ,че ще се замажат, като ги гледам са на 20+ години, както и стана! Замазаха се! Затова исках да взема предварително, че там където го сменях нямам под ръка!
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Съб 28 сеп 2019 19:21
Да не бъркам, ама тези болтове не се капват с малко лепило за резби?
boar
Автомобил: Golf III
Двигател: ADZ 1995
Мнениеот boar » Съб 28 сеп 2019 19:31
Нямаха колега! И четирите ги отвих със набиване на накрайник звезда
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Съб 28 сеп 2019 19:32
Няма нужда от осигурител, просто трябва да няма и песъчинка между колелото и шайбата
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Съб 28 сеп 2019 20:04
Няма нужда от лепене, просто не трябва да се презатягат за да могат да се развият нормално.
batVenci
Мнениеот batVenci » Съб 28 сеп 2019 20:08
К.Одаджийски написа:
Да, за Пасата може и да няма достатъчно място, но Голфа си го преправих така преди 19 години. Даже и 3-те болта на шайбата на водната помпа, ги преправих така. Досега за късмет, нямам проблем с тази интервенция...
silent
Мнениеот silent » Нед 29 сеп 2019 8:35
Не се лепи осигурител....стягат се добре за да не се саморазвиват...принципно са с повишена якост и с добър инструмент трудно се скапва шестограма....
