mk4 шум на теч от парното
- stanimir.ganchev
- Регистриран на: Пет 30 мар 2018 20:08
- Автомобил: VW Golf IV
- Двигател: AXR
- Местоположение: Трявна
Здравейте, колеги имам голф 4 1.9 axr с климатроник. Последната седмица забелязах следния проблем: Като си пусна парното на топло карам и угася колата и се чува все едно течаща вода от пасажерското място което продължава 20-30 секунди и спира, течове не забелязвам нито вътре нито от вън това става само като съм пуснал климатика. Ако някой е имал подобен проблем бих се радвал да сподели. Благодаря!
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: mk4 шум на теч от парното
Да, ама конденз се получава, когато се включи студеното...
- jordan17772
- Регистриран на: Пет 01 ное 2013 22:55
- Автомобил: Golf IV 105ps + Passat B6 200ps
- Двигател: BCB + CAWB
Всичко е нормално. Имаш тръбичка за конденза, която излиза в коша. Намира се една педя под филтъра на купето. Като тече капе над дясната половина на кормилната рейка
- stanimir.ganchev
- Двигател: AXR
Не знам дали е конденз,понеже само да го пусна за секунда и да го спра и пак се чува това като теч..
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Чуваш как кипи фреона в изпарителя.
- stanimir.ganchev
- Двигател: AXR
Re: RE: Re: mk4 шум на теч от парното
значи е нормално, да не се шашкам :D ето и клипче на това което се чува
Потребители, разглеждащи този форум: Shanovec и 66 госта
