Дюзи Vw PASSAT B5 1.9TDI 90hp 1999
dnssuleyman
Регистриран на: Нед 12 ное 2017 20:36
Мнениеот dnssuleyman » Съб 28 сеп 2019 19:49
Здравейте колеги, на VAGCOM не ми дава никакви данни за 4 дюза това проблем ли е или не?
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Re: Дюзи Vw PASSAT B5 1.9TDI 90hp 1999
Мнениеот goppa » Съб 28 сеп 2019 20:15
Не е. Някои компютри дават само 3 стойности на този канал.
dnssuleyman
Re: RE: Re: Дюзи Vw PASSAT B5 1.9TDI 90hp 1999
Мнениеот dnssuleyman » Съб 28 сеп 2019 20:16
Мерси колега [emoji846]
Последна промяна от IvanMan на Съб 28 сеп 2019 20:18, променено общо 1 път.
Причина: Не е необходимо да цитираш предишното мнение. Използвай бутон "нов отговор".
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Нед 29 сеп 2019 7:54
Карай си колата и не се тревожи,щом като върви както трябва. И моя дрънгел не показва.
dnssuleyman
Мнениеот dnssuleyman » Сря 02 окт 2019 9:18
Водния дух1 написа:Карай си колата и не се тревожи,щом като върви както трябва. И моя дрънгел не показва.
Проблема че нещо неще както преди [emoji23]
Последна промяна от IvanMan на Съб 05 окт 2019 13:26, променено общо 2 пъти.
Причина: Отново използваш ненужен цицат. Получаваш официално предупреждение.
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Сря 02 окт 2019 20:17
По-вероятно управлението на турбината нещо да се е.....ва. За твое успокоение,сваляй дюзите и ги носи на стенд,ако искаш.Диагностиката е важна,преди да се занимаваш с дюзите.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 04 окт 2019 14:19
Тази кола е сигурно с АХУ двигател ( щом компа е от тия дето не "вадят" четвъртата дюза ) турбината е от простите. Лесно може да се провери дали нещо там не е в ред.
Но ако там вс. е наред , за да има поскапан вървеж , вероятно отиват нещата към дебитомер. Хубаво е да се смени гор.филтър, ако не е сменян скоро.
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Пет 04 окт 2019 16:41
Дюзите са последното нещо,което ще се скапа на тия мотори.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 04 окт 2019 19:33
Не е точно така, но в момента не ги коментирам тях.
dnssuleyman
Мнениеот dnssuleyman » Съб 05 окт 2019 8:41
samo_pechka написа:Не е точно така, но в момента не ги коментирам тях.
Дебитомера е нов, но ме съмнява ГНП дали може да е от авансатора?
Изпратено от моят SM-J530F с помощта на Tapatalk
Последна промяна от IvanMan на Съб 05 окт 2019 13:26, променено общо 1 път.
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Съб 05 окт 2019 9:15
Може да е от много неща. Без диагнистика може да продължаваш да сменяш здрави части и пак да не върви.
dnssuleyman
Мнениеот dnssuleyman » Съб 05 окт 2019 9:43
goppa написа:Може да е от много неща. Без диагнистика може да продължаваш да сменяш здрави части и пак да не върви.
Колата за една седмица беше пет пъти на диагностика по данни казаха че е всичко ок, но майсторите ли не разбират и аз незнам
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Съб 05 окт 2019 12:15
А филтър сменян и е? Може да имаш проблем със захранването с гориво, особено ако колата е карана с шано нафта, тогава се докарва един кофти проблем , зараза с бактерии, л@йна в резервоара и т.н..
П.п. Авансатор се хваща на диагностика в движение.
