За региона на Стара Загора или Пловдив.
Работи си нормално,но има лек теч в предната част.
Здравейте колеги,бихте ли ми препоръчали добър майстор за ремонт на нафтова помпа на пасат б5 1.9 тди афн мотор
Измамници във форума!!!
Специално за търговците!
Масла Motul и добавки Bardahl
- samo_pechka
Re: Здравейте колеги,бихте ли ми препоръчали добър майстор за ремонт на нафтова помпа на пасат б5 1.9 тди афн мотор
Това откъм вала на помпата ли? Има един "чалъм" с две видии да извадиш старата семеринга и да набиеш после новата, но това при положение, че няма луфт във вала . Ако има, тотално разглобяване , почистване и смяна на повредените части, уплътнения и т.н.
За инфо в Пло'йв кой може да ти свърши работа, се посъветвай с колегата memberlist.php?mode=viewprofile&u=103271
manev25
- Регистриран на: Пет 18 дек 2009 22:24
- Местоположение: plovdiv
Теча до колкото мога да видя е от страната на щуцерите на които се завъртат тръбичките за дюзите,не мога да го видя къде е тъй като е от долната част
- darknessevil
- Регистриран на: Нед 13 май 2007 10:13
- Автомобил: Passat B6 DSG 2009
- Двигател: CBBB 170hp
В повечето случаи тече от горното уплътнение на капака на помпата. 3 коли съм карал за такъв ремонт и винаги причината беше тази. Ако наистина тече отдолу и няма омазняване в горната половина на помпата, то най-добре да се свали и ревизира.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 27 госта
