Здравейте, проблема с спирачките е следния:
При спиране колата спира на тласаци,а това се случва последните 10м преди да спре. През другото време на спиране няма никакви тласаци ,биене, вибрация.Колата с ате57 и 312мм дискове.
Сменил сам задни дискове с накладки отзад едно маркуче+ревизия апарати(смяна бутала,О-пръстени ,маншони), вчера разглобих отпред апаратите смених буталцата+О-пръстен маншони и водачи. Почистих всичко+ ате грес по предназначение на всякаде. Отпред сам с дискове и накладки ате (35-40к.км),нямат ръб,язви, износени са напълно равномерно без канали и деруги.Почистих главината кадето ляга диска. 1л ате спирачна течнос отиде по ревизията на спирачките ,та може да се каже ,че и тя е подменена.
И след всичко това колата пак спира на тласаци.
По предницата на пасата сам сменил всички носачи с нови.
Даите идея каде може да е проблема.
Проблем спирачки, пасат б5.99г. афн,синхро.
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Re: Проблем спирачки, пасат б5.99г. афн,синхро.
май това остава да направиш
- samo_pechka
Нямаш "биене" във волана или? Ако има- главини криви или непочистени и диска ляга неравномерно. Или разбутан датчик абс на някое предно колело, те нямат фиксиране и понякога или са навътре , или са малко навън.
Но ако няма биене, проблема е друг . Не искам да съм пророк, предполагам и преди смяната на предните дискове , пак е бил наличен . Ако е така, има проблем вероятен с абс модула. Какво точно е обаче ще е , спойка ли или слаба връзка не мога да кажа.
Рядко, но ако си сменял течността със изпразване на спир.казанче докрай и в последствие наливане на новата течност , се вкарва въздух и занимавката е трудна да се премахне от модула. Тогава пак се срещат подобни аномалии
stefaan84
- Регистриран на: Съб 18 сеп 2010 22:40
- Местоположение: sofia
Ради, биене никакво няма в волана. Главините ги изчисти, въпреки, че бяха чисти, диска кадето ляга към главината си е като нов още стои покритието на АТЕ дисковете.
Датчиците не сам ги барал, но подобен проблем сам виждал при ауди А6 Ц4 датчика не беше на място, и тои буквално преди спиране му се задеистваше абс в педала.
АБС модула е сменяван преди мен, в момента в нас имам една кутия с едни трабички ,това е част от стария модул.
Колата я взех с тези дискове и накладки и не знам дали е спирала така с старите дискове.
Течноста я сменявах 1л, чрез вакум и доливане.
А преди вчерашната смяна на предните бутслсала ,маншони, водачи, дори и телчетата смених , бях забелязал ,че при първо потегляне за деня няма тласаци, вече след пет шест спирания и можеби загряване на дисковете спирането на тласаци започва.
- w_smith
- Регистриран на: Сря 27 апр 2005 15:31
- Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
- Двигател: AHU 1997_D5244T10_2010
Криви са, ако е така както го описваш. Имах същите симптоми, като освен дисковете смених и лагерите и главините. Става дума за октавия 1. От тогава 14-15 х. км. спирам нормално.
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Хубаво е,че си сменил това и онова. Смени и дисковете.
- samo_pechka
АТЕ 312 размер се кривят трудно, понеже този диск , с този размер трудно се докарва до вариант прегряване .
Стефко от описанието ти заключавам, че диска е нов слаган , вероятно изкривяване да го има- едва ли, освен това и доколкото разбирам и няма "мятане" и биене във волан при спирането.
Да има някакви петна по него и вече при ниска скорост да спира на тласъци? Случайно да си оглеждал самите накладки за марка?
stefaan84
Диска няма петна, лъскав от ръб до ръб, без деруги гладак по цялата повърхност. Накладките също са ате с резнат датчик за износване. Накладките имаха доста прах от феродо и лека ражда тук там по ръбовете, зачистих ги и върнах от ново.
И мен ме навежда на крив диск, но с проба грешка не ми се работи, доста скъпо ще ми излезне.
До тук 17лв е рем.комплект за колело + водачи 12лв+телче 2-3лв+литър ате 13лв+4лв обезмаслител + повече от час търкане и лъскане това всичко е за едно колело.
- w_smith
За да си сигурен, проба с индикаторен часовник, както ти е препоръчал Бобо по-горе.
stefaan84
Това е качено преди 35-40к.км
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
според мен най-вероятно са криви дисковете
stefaan84
Ето какво сътворих днес, даите мнение.
https://youtu.be/MdtPB7fvCbY
4-ри клипа има, вижда се колко е биенето.
- samo_pechka
За мен е в рамки 3 до 5 стотни ( доколкото можах да видя на таблета ) , плюс това меренето е най-добре да се прави около сант под външния ръб където е търкала накладката , щото така и най-малката неравност поради ръжда или мръсотия се "отразява" на индикатора излишно.
Над 5 стотни почва да се усеща, ако е отпред - леко почва да бие и волан, особено и ако на кормилните накрайници е поскапана оная гума отвътре . Колкото повече бие , става много кофти тресенето.
Ако е отзад отначало почва леко да спира на тласъци ( без да мята нещо отпред ) а оттам нагоре ( една и повече десета ) почва и да "дрънчи" в педала и да вибрира и той + осезаемото спиране на тласъци, но забележи- няма мятане във волана .
П.п. в интерес на истината , се мери с два индикатора отвътре и отвън , особено предните, меренето става едновременно за да се види дали няма "издути" зони. Или ако се прави с един- се гледа високата точна от едната страна, маркира се и се гледа какво става като се измери отвътре
stefaan84
Да толко е биенето макс до 6 стотни.
Сега забелязвам че има много леко задържане на предно дясно колело. Една идея е по топло, сигорно вече за десети път го свалям колелото и апарата и накладките, и всичко изглежда ОК. В една друга тема за спирачен апарат ате57 четох ,че има посока на самия О-пръстен, не знам да не сам объркал това.
Иначе буталото като го върна с отверка или щанга си се връща леко, апарата се движи в водачите.
Кво става направо не знам, за момента колата се кара всеки ден на по 3-4км.
А за дискове и накладки дилемата е или АТЕ 250лв дискове +накладки или феродо за 150лв.
stefaan84
Благодаря на всички които се включиха в темата.
Та смених дисковете и накладките, сложих почти наи-ефтиния вариант дискове на феродо (312мм),и накладки на ате. Още след монтажа им ,и първия тест на колата тласъците при спиране изчезнаха, но остана леко напрежение и задържане в десния спирачен апарат, казвам леко защото е минимално. Закупих и маркучи на ате, но не смеях аз да ги сменя ,не бях сигорен дали няма да скъсам тръбичка въпреки ,че имам и резани ключета и руско ключе за тръбички, та закарах колата в сервиз и ги смениха. Според сервиза няма никакво задържане на колелата колата спирала супер, единствено имало шум от десния лагер. Но аз усещам,че има леко напрежение в колелото. За момента колата има кам 300км и наи-хубавото е че тласъците изчезнаха.
При първа възможност ще сваля пак апарата и ще му сменя О-пръстена и маншона, защотото преди да ревизирам апарата нямаше задържане. На другия апарат сложи ате О-пръстен и маншон, а на този дет леко задържа някаква друга и доста ефтина марка.
Имам едно питане, имам апарати ате57 от рено как мислите дали ще станат на пасата, аз лесно ще разбера като ги наложа един до друг но в момнта не сам в БГ,а това може да стане чак когато се пребера.
