Golf MK4 не пръска течност на задната чистачка
Re: Golf MK4 не пръска течност на задната чистачка
Течността за чистачки намалява, но не стига до предното стъкло като дръпна лостчето. В същото време пластмасата между предния капак и стъклото е мокра, а задната част на кората на предния капак също е подгизнала и се оттича течност. Възможно ли е да има запушване и как да го отстраня?
- kily
- Регистриран на: Сря 18 фев 2009 19:21
- Автомобил: VW Golf MK4
- Двигател: AKL
При мен тече зад предната дясна гума,някой да има идея къде точно минават маркучите ?
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Махни кората под чистачките и ще видиш къде минават маркучите, вързани са с цял сноп кабели. И аз имам някакво запушване, защото намерих къде беше спукано маркучето там, в снопа, оправих го, обаче веднага се пука на друго място. А отзад до машинката изобщо не стига течност. Та проблемът си го реших - течност отзад няма да имам. Иначе трябва нов маркуч да се пуска.
- nikolay_ss
- Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
- Автомобил: Touareg 7P6
kily написа:При мен тече зад предната дясна гума,някой да има идея къде точно минават маркучите ?
Там ти е казанчето, най-вероятно изцяло е откачен маркуча и директно си капе от помпата.
- vanesto
Ники, може и от спукано маркуче под кората да е, точно там се стичаше при мен.
- nikolay_ss
Така е, пукат се навсякъде. При мен беше откачено от помпата - закачих го, пръскам нищо не става отзад, по едно време почна да ми капе тавана
Разглобих видях, че е цепнат маркуча точно на задната колонка, взех няколко снадки от гарвана и вече над 5 години няма проблеми
чак ми се струва, че нещо не е наред
- vanesto
Сега ми дойде на ум на проверя в маншона на задната врата, да не би да е прегънат нещо маркуча там, но със сисурност е запушено при мен, и все не остава време да го видя къде е. Иначе тавана не тече.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 81 госта
