Пасат Б5.5 1.9 TDI 131 к.с. проблем с предния капак
Airiz
Регистриран на: Чет 07 дек 2017 22:46
Автомобил: Passat
Мнениеот Airiz » Съб 12 окт 2019 12:32
Здравейте,
Преди няколко месеца претърпях удар от пред и ми се наложи да сменя предния капак и бронята. След смяната се оказа, че предната броня трябваше да се наглася, тъй като беше взета от седан, докато моя Пасат е комби. Наистина не знам дали това има значение, но не подозирах, че закачането на предните брони на б5.5 е различно. Някой да го потвърди, ако е така.
Както и да е, бронята някак си успяхме да я нагласим, но има проблем при предния капак. Поради някаква причина не може да слегне докрай. От лявата страна леко стърчи нагоре, но не се забелязва освен ако не се загледаш, докато отдясно си сляга идеално. Въпреки това се заключва и механизма щраква, но когато дръпна дръжката, за да се отвори, не се чува онзи щракащ звук и капака да изскочи нагоре. Трябва един да държи ръчката дръпната, която е до шофьорската седалка, а друг да е при капака и да дръпне нагоре, за да изскочи ръчката, която освобождава капака.
Някой някакви идеи има ли каква може да е причината? Колкото и да оглеждам, не виждам нещо, което евентуално да подпира някъде капака при затваряне, че да му пречи да слегне докрай.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Пасат Б5.5 1.9 TDI 131 к.с. проблем с предния капак
Мнениеот radotom » Съб 12 окт 2019 13:13
Така, както е описано, проблема не е капака (нито пък бронята), а основата под тях.
Поддала е леко при удара.
Трябвало е да нагласяте не бронята, а маската и гредата под нея.
Airiz
Автомобил: Passat
Мнениеот Airiz » Съб 12 окт 2019 13:15
Маската т.е. очиларката ли? Щото и нея трябваше да сменя. А греда на кое се вика?
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 12 окт 2019 13:24
Не зная точно кое къде се държи при В5.х.
По принцип първо поддава основата на бронята.
Тя би трябвало да е захваната с по 2 дебели болта от двете страни за магарето. Поне така беше при В3 :icon_lol
Вече над тази греда кое къде се захваща не зная, но ако се гради нагоре, както е логично, значи в основата нещо е мръднало и нагоре всичко почва да се разминава все повече и повече. Като стигне и до капака - вече отзява сериозно.
Предполагам, удара е бил не фронтално челен, а с изместване на една от колите, така, че при теб се е получило посукване от дясно на ляво. За това и лявата част леко се е вирнала. Може и 5-6мм да е само, амаааа...
Дано успееш да минеш само с нагласяне по болтовете и да няма изкривяване по роговете. Те по принцип са си здраво ДжилЕзо! Нали носят всичкото чудо под капака...
Airiz
Автомобил: Passat
Мнениеот Airiz » Съб 12 окт 2019 14:04
Сега те разбрах, но това обикновен механик може ли да го оправи или трябва на тенекеджия да ходя? Питам, тъй като ме посъветваха тенекеджия да го погледне и можел да го оправи, макар че за мен не бяха наясно с проблема.
Потребители, разглеждащи този форум: milench0, zfa159 и 64 госта
