Избор на малко бензиново джипче за жена до 10 хил. лева?
gogogo79
Регистриран на: Пон 02 яну 2017 1:24
Автомобил: Kia Ceed x-ecutive
Двигател: 1600 126 hp 2010 year
Мнениеот gogogo79 » Нед 13 окт 2019 2:46
Здравейте. Искрено се надявам да ми помогнете с предложения и идеи.
Моя позната , която живее в район тип вилни зони с ясно каква инфраструктура се интересува да си закупи кола с която да ходи до работа и обратно , веднъж , дваж в месеца извънградско.
Колата трябва да е със:
здрав бензинов двигател(предимство е ако става за газ)
4 врати
4 по 4 задвижване
Просвет по висок от нормалния за леки коли
Цена до към 10-11 к
Размери като дължина близки до Голф хечбек около. Притеснява се от автомобил с по- големи размери. По –къс от Голфов размер също е вариант , но е компромис ,защото няма да е много ок за извънградско.
Това което на мен ми дойде на ум е Suzuki sx 4 /Fiat Sedici.. За друго въобще не се сещам и се надявам вие да ми помогнете...
w_smith
Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
Re: Избор на малко бензиново джипче за жена до 10 хил. лева?
Мнениеот w_smith » Нед 13 окт 2019 3:06
Daihatsu Terios, Mitsubishi Pajero Pinin
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Нед 13 окт 2019 6:34
Тойота РАВ4.
Кайзен
Местоположение: Германия
Мнениеот Кайзен » Нед 13 окт 2019 9:57
Subaru Justy
Suzuki Ignis
Vw_polo_16v
Двигател: AFH 1996 AQX 2000
Местоположение: София/Волуяк
Мнениеот Vw_polo_16v » Нед 13 окт 2019 10:59
w_smith написа:, Mitsubishi Pajero Pinin
group®
Темерут
Автомобил: Passat B8 Alltrack
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Нед 13 окт 2019 12:52
Пинина е як, ама страда от дюзи и като цяло е капризен.
Рав4 е най-доброто в този сегмент.
Годината няма значение 2000-2009, стига да е запазен.
Единствения кусур е окачването, което не е болка, но не издържа дълго с предлаганите части на пазара. В никакъв случай не е по калпово от конкурентите.
Мотора е як много. Ако прежали задниге врати, има къса база - съвсем градски, но вози доста добре на дълъг път (съпоставимо с голф).
За газ няма проблем.
Разход по бордови около 11-12 градско (къса база).
Рядко мога да го кажа, но тази кола няма аналог на пазара.
cecoa1
Регистриран на: Пет 22 апр 2011 20:21
Автомобил: Passat 4motion[откраднат вече]
Двигател: AVF
Мнениеот cecoa1 » Нед 13 окт 2019 13:02
Пинин с правилната раздатка е с мотор с директно впръскване, не става на газ. С другия мотор, предния мост се включва от шофьора, когато той прецени, което не е за хора без опит с такава возила(не може и не трябва да се движи на 4х4 на сух асфалт).
Териоса е ОК, постоянно 4х4 с три диференциала, но не става за извънградско.
Това Субару/Игнис е пълна скръб. С вискомуфа е, и всичко му е трошливо освен мотора.
SX4/Sedici, също е "фалшив герой" за описаните цели.
Истината е Тойота Рав 4. До 2006г модела е с постоянно 4х4, три диференциала, като диференциала в раздатката се самоблокира от вискомуфа в паралел. И двата бензинови мотора са здрави и адекватни, стават и на газ.
След 2006г Равката е с ел.муфа, което е по-калпав вариант, спрямо чисто механичния диференциал преди това.
group®
Темерут
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Нед 13 окт 2019 13:13
Моя грешка - до 2006та беше фейслифта (грешно ги помня), следва друг модел 2006-2009.
Но и при него не съм чувал да има сериозни проблеми с муфата.
Да допълня, че късата база е до 2006та - после няма.
cecoa1
Двигател: AVF
Мнениеот cecoa1 » Нед 13 окт 2019 13:28
Няма проблем с ел. муфата, както и много други с подобна система(като Хюндай Туксон/Кия Спортидж(2). Просто с диференциал си е по-"истинска" системата.
VWGT
Мнениеот VWGT » Нед 13 окт 2019 13:52
все си мисля, че sx4 ще върши идеална работа. Гранд витара също е вариант, както и субару форестер.
cecoa1
Двигател: AVF
Мнениеот cecoa1 » Нед 13 окт 2019 14:44
Да, Гранд Витара също има фултайм, с три диференциала, та даже и бавни. Но си е екзотика, няма смисъл. А по-старата е парт-тайм - предния мост се включва твърдо от водача.
Субаруто е ОК, но и то си е малко екзотично и специфично...
group®
Темерут
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Нед 13 окт 2019 15:46
cecoa1 написа:Просто с диференциал си е по-"истинска" системата.
Малко ще разводним, ама се обърках: кое наричаш муфа и кое диференциал? До 2006та какво е?
cecoa1
Двигател: AVF
Мнениеот cecoa1 » Нед 13 окт 2019 16:19
До 2006г Рав 4 е с диференциал. Механичен. Има вискомуфа, но тя е монтирана паралелно на диференциала, и на практика при нормални условия не работи. Работи, когато единият мост боксува(или само едно колело на моста), и тогава започва да самоблокира дифа с действието си и да предава момент и на другия мост.
ПП: А при първата Рав 4, раздатката е на същия принцип, но в паралел на междуосевия диференциал, има ел.муфа(многодисков електромагнитен съединител), която също блокира дифа автоматично(на базата данни от сензори) в някаква степен при нужда, или принудително на 100%(с копче).
Задните диференли и на първото и на второто поколение понякога са с LSD, което също подобрява проходимостта.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Нед 13 окт 2019 17:11
От изброените единствено рав4 до 2006-та. Следващата също е добра ( въпреки малко по-калпавото решение за м/у осевото разпределение ) но не знам дали попада читава под търсената цена
Мнениеот stefan4o » Нед 13 окт 2019 17:29
Колеги, става дума за вилна зона, няма да се прави на оффроуд-фенка, предполагам.
Потребители, разглеждащи този форум: IronMaiden, mitko66 и 41 госта
