Голф 3 АБД 1,4 стартер дава на късо.
Барон Мюнхаузен
Регистриран на: Пон 11 дек 2017 18:17
Автомобил: Golf 3
Двигател: ADB
Местоположение: Svishtov
Мнениеот Барон Мюнхаузен » Съб 12 окт 2019 13:05
Здравейте колеги , вчера уцелих 77 лева от едно билетче (дай боже всеки му) и викам ще си платя гражданската , че и без тва изтича. Спирам колата , плащам , връщам се и тъкмо да запаля - и ни вопъл ни стон от двигателя . Само цъка клапана на газта. И както и да е , прибрах я пред блока , запалих я на скорост. Въртя и пак нищо . Вързах една крушка към акумулатора - свети. Като дам контакт и крушката гасне. Струва ми се че стартера си е заминал и дава на късо, но искам да чуя и вашите мнения.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: Голф 3 АБД 1,4 стартер дава на късо.
Мнениеот tdi fen » Съб 12 окт 2019 13:36
цъкането най-вероятно е от шалтера на стартера
Барон Мюнхаузен
Автомобил: Golf 3
Двигател: ADB
Мнениеот Барон Мюнхаузен » Съб 12 окт 2019 13:54
Не, клапана на газта се чува , нищо друго.
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Съб 12 окт 2019 15:48
Премери акумулатора
dimjek
Регистриран на: Пет 19 апр 2019 7:07
Мнениеот dimjek » Съб 12 окт 2019 17:08
Може да е релето на стартер, контактния ключ.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Съб 12 окт 2019 17:37
i.e.i написа:Премери акумулатора
умряла клетка стартер изведнъж не се предава - дава си признаци.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Съб 12 окт 2019 21:17
Моя от раз се насра. Бендиксът му стана на парчета.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Съб 12 окт 2019 21:36
На умрял акумулатор приличат симптомите. Щом лампата гасне само от шатера.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Съб 12 окт 2019 22:16
Умрял акумулатор или лош контакт на клемите на акумулатора.
Пробвай да прегледаш клемите и да ги почистиш, включително и връзките на минусовия кабел с купето и двигателя, ако не се оправи пробвай с друг акумулатор.
Възможно е и акумулатора просто да е силно разреден и да се оправи след зареждане, ама тогава ще трябва да разбереш и защо е разреден и да оправиш проблема.
Барон Мюнхаузен
Автомобил: Golf 3
Двигател: ADB
Мнениеот Барон Мюнхаузен » Нед 13 окт 2019 10:34
Май е контактния ключ. Махам кабела на стартера (плюса) и пак дава на късо.
Барон Мюнхаузен
Автомобил: Golf 3
Двигател: ADB
Мнениеот Барон Мюнхаузен » Нед 13 окт 2019 12:16
Контактния ключ се е попрецакал. Ще има копче за контакт към стартера . Като окъся плюса и кабела към стартера и се чува как цъка. Благодаря на всички за помощта.
ktamen
Мнениеот ktamen » Пон 14 окт 2019 0:59
Барон Мюнхаузен написа:Май е контактния ключ. Махам кабела на стартера (плюса) и пак дава на късо.
Кой плюс махаш? В стартера отиват два плюса.
Пробвай да махнеш минуса от стартера, ако не успееш, потърси читав майстор, щото ще се подпалиш.
ПС Евалла ти за смелостта да пипаш там, дето нищо не разбираш.
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Пон 14 окт 2019 5:28
Ами акумулатора провери ли?
Барон Мюнхаузен
Автомобил: Golf 3
Двигател: ADB
Мнениеот Барон Мюнхаузен » Пон 14 окт 2019 12:24
Имам волтметър в колата,показва 12.2 волта(не на запалката). Вързан е директно към акумулатора,с него си следя волтажа на акумулатора и дали алтернатора ми зарежда. Извадих буксата зад ключа и свързах (намерих една тема в форума и човека беше описал точно кой кабел за какво е) кабелите , бендикса се чува като цъка.Навързах няколко кабела към буксата (да не ги описвам,има изписано по темата бол ) и колата запали.
Ще сложа едно бутонче и оттам ще паля.
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Пон 14 окт 2019 12:55
Клемореда е 10 лв
