VW GOLF MK3 97г. 1.6GT 101к.с. 74KW-няма ток
sEkreTGaminG
Регистриран на: Вто 15 окт 2019 11:37
Мнениеот sEkreTGaminG » Вто 15 окт 2019 11:46
Здравейте колеги, имам проблем относно тоците по колата. В събота вечер паркирах колата угасих я и всичко беше точно. По-късно като тръгнах да я паля обаче само завъртя и това беше. Закачихме я на диагностика и ни показа датчик на коленовия вал, въпреки че го бяхме сменили преди 2месеца ние го сменихме отново, но проблема си остана. Закачихме пак и показа същата грешка, но това е защото няма подаване на ток до коленовия вал и делкото. Казаха ни че може да е комутатора, но и това не беше. Някакви предложения? Благодаря предварително!
Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: VW GOLF MK3 97г. 1.6GT 101к.с. 74KW-няма ток
Мнениеот stefan4o » Вто 15 окт 2019 13:20
В смисъл, че не върти? Ако е така, провери за утечка, която може да ти събаря акумулатора.
sEkreTGaminG
Мнениеот sEkreTGaminG » Вто 15 окт 2019 17:27
Върти, но не пали.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Вто 15 окт 2019 17:44
AFT AEK ?
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Вто 15 окт 2019 17:52
Как разбра че не е комутатор?
sEkreTGaminG
Мнениеот sEkreTGaminG » Вто 15 окт 2019 22:41
Комутатора е вграден в бубината и след смяната на бубината пак същото..
boar
Регистриран на: Чет 08 яну 2009 9:25
Автомобил: Golf III
Двигател: ADZ 1995
Мнениеот boar » Сря 16 окт 2019 9:23
Щом ток има след бобината, провери бензиновата помпа! Най лесно да откачиш маркуча в едно шише и на контакт
muns61
Мнениеот muns61 » Сря 16 окт 2019 16:48
Има ли искра на свещите?
sEkreTGaminG
Мнениеот sEkreTGaminG » Сря 16 окт 2019 19:44
Губи се напрежението след бубината
На бубината е 12V а към делко и колянов вал вече е 5V.
Не е бензинова помпа
br1lata88
Регистриран на: Вто 31 мар 2009 18:19
Местоположение: blagoevgrad
Мнениеот br1lata88 » Сря 16 окт 2019 20:53
датчика в делкото. Коя грешка ти дава точно. На моито aft с откочане на акумолатора за десет минути , после запалваше и след известно влеме пак така. aft ниама датчик колянов вал(или ас не съм го виждал), а датчик разпределителен вал (camshaft sensor) които се намира в делкото.
sEkreTGaminG
Мнениеот sEkreTGaminG » Чет 17 окт 2019 9:08
Аз пиша за напрежението към делко и към колянов вал колега.
sEkreTGaminG
Мнениеот sEkreTGaminG » Съб 19 окт 2019 8:29
Темата може да бъде затворена или изтрита.
Проблема е решен в крайна сметка, колата отиде при друг майстор който я оправи за 2 часа. Проблема е бил в центровката и кабелите на делко.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Съб 19 окт 2019 16:09
br1lata88 написа:датчика в делкото. Коя грешка ти дава точно. На моито aft с откочане на акумолатора за десет минути , после запалваше и след известно влеме пак така. aft ниама датчик колянов вал(или ас не съм го виждал), а датчик разпределителен вал (camshaft sensor) които се намира в делкото.
Има,това че не си го виждал е друг въпрос.Откачи датчика на делкото и ще установиш,че ще продължи да си работи и без него :wink
muns61
Мнениеот muns61 » Съб 19 окт 2019 20:37
sEkreTGaminG написа:Темата може да бъде затворена или изтрита.
В кои кабели беше проблема?
