Скъсан тампон под карбуратора-Венто 1.8 моно инж.
vanko64
Регистриран на: Съб 20 авг 2005 16:06
Автомобил: Пасат Б7
Местоположение: Radomir
Мнениеот vanko64 » Нед 04 мар 2007 15:40
Напоследък Вентото не работеше добре,няма мощност чува се странен шум от двигателя.Смених свещите но проблема не се оправи.Днес забелязах ,че тампона под карбуратора е скъсан.Явно от това пада мощността и се чува по-странен шум от двигателя.Някой знаели как се сменява тампона,на каква цена е и ще могали сам да си го сменя?
nikolay
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 8:16
Автомобил: VW Touran 2.0
Двигател: BMM 2007
Местоположение: Veliko Turnovo
Мнениеот nikolay » Нед 04 мар 2007 15:56
Смяната е елементарна. Сваля се пластмасовия въздуховод, след това се развиват 4 болта които държат моноинжекцията. Тампона е стегнат с 4 други болта. Тампона го взех от А+ за около 30 лв. преди 3 години.
VR666
Регистриран на: Чет 08 юли 2004 19:38
Двигател: CFFB 2011
Местоположение: Ботевград
Мнениеот VR666 » Нед 04 мар 2007 16:17
Как разбра, че е скъсан? Вижда ли се този тампон?
Като развиваш трите болта на въздуховода, първо отвиваш
предните два а после задния, щото той е свързан с пластмасата...
Това трябва да е твоя 'карбуратор'.
golfarata
"Селски тунинг"
Регистриран на: Вто 27 фев 2007 1:34
Местоположение: На село
Мнениеот golfarata » Нед 04 мар 2007 19:40
тампона го има в евро 07 на бирт. италианска мендиета ама е 20 кинта. няма и толкова. скоро сменявах на пасат 1,8 ми май е този същия тампон. обади се ако има6 проблем със взимането.
vanko64
Автомобил: Пасат Б7
Мнениеот vanko64 » Нед 04 мар 2007 22:09
Благодаря на всички отговорили . Да това е това е карбуратора на снимката и тампона е от долу под него ,като размърдах въздухопровода с инжекциона видях,че е скъсан.Утре ще опитам да го сменя,но имам и газ и плочката е там не знам тя дали се уплътнява с силикон или има други уплътнители.
ТРАКТОРИСТА GL
Регистриран на: Сря 04 окт 2006 13:59
Мнениеот ТРАКТОРИСТА GL » Пон 05 мар 2007 4:12
Карбуратор под капака на вентото ти няма бе, пич. :woooow: :woooow: :woooow: mhihi mhihi mhihi
Има моноинжекцион, инжекцион или карбуратор.
Asen_D
Регистриран на: Чет 19 яну 2006 0:25
Мнениеот Asen_D » Пон 05 мар 2007 4:23
ТРАКТОРИСТА GL написа:Карбуратор под капака на вентото ти няма бе, пич. :woooow: :woooow: :woooow: mhihi mhihi mhihi
Последно,има или няма... mhihi mhihi
Иначе това си моноинжекция май....
ТРАКТОРИСТА GL
Мнениеот ТРАКТОРИСТА GL » Пон 05 мар 2007 4:48
AGS написа:
Присмял се хърбел на щърбел, нали я знайш тъз приказка.
Исках да кажа, че има три вида: Инжекцион, моноинжекцион и карбуратор, а специално неговата е моно. :oops: :oops:
vanko64
Автомобил: Пасат Б7
Мнениеот vanko64 » Пон 05 мар 2007 8:44
Да моноинжекция е и под нея има тампон.
Ако разбирах толкова нямаше да пиша във форума :roll:
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Пон 05 мар 2007 9:52
vanko64 написа:Благодаря на всички отговорили . Да това е това е карбуратора на снимката и тампона е от долу под него ,като размърдах въздухопровода с инжекциона видях,че е скъсан.Утре ще опитам да го сменя,но имам и газ и плочката е там не знам тя дали се уплътнява с силикон или има други уплътнители.
Не се уплътнява със силикон. Може да има хартиена гарнитурка, но може и да я няма. Смяната е елементарна, малко е играчка да напаснеш горната част и долната като между тях е и плочката за газовата :)
Успех и да се похвалиш после.
K22
Регистриран на: Пон 19 юни 2006 9:18
Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
Двигател: 2200 Д 2005
Мнениеот K22 » Пон 05 мар 2007 10:25
Ванко можеш ли да снимаш скъсания тоя тампон? Как го видя?Майстора на стенда ръси моя със спрей,за да разбере дали е здрав :roll: ?
ila
Регистриран на: Чет 25 ное 2004 17:00
Мнениеот ila » Пон 05 мар 2007 13:16
VR666 написа:Как разбра, че е скъсан? Вижда ли се този тампон?
а къде е моторчето за празен ход
VR666
Двигател: CFFB 2011
Мнениеот VR666 » Пон 05 мар 2007 18:06
Позиция 1 трябва да е. :idea:
14 е потенциометъра (обратна връзка към компа)
vanko64
Автомобил: Пасат Б7
Мнениеот vanko64 » Вто 06 мар 2007 0:09
Тампона се намира точно под втората част на снимката по-горе.Днес купих и го смених небеше трудно.Е вярно малко е играчка при сглобявянето но се справих и съм много доволен просто не мога да си позная колата -лети,като самолет :D
ila
Мнениеот ila » Вто 06 мар 2007 9:40
VR666 написа:Позиция 1 трябва да е. :idea:
Това моторче вади ли се без да разглобявам всичко отгоре? Този куплунг 14 при мен е целия омаслен. Не мога да рзбера от къде е потекло масло.
