Здравейте Колеги Модела на колата е Golf 4 1.9 TDI ALH 90hp година на производство 2000г.Проблема е следния:
Колата е голф 4 1.9 тди 90 к.с с код на двигателя ALH 2000 година, а проблема е, че колата претриса на празен ход.Когато се подаде газ се нормализира и в даден момент пак започва все едно работи на 3 цилиндъра.IQ-то е със стандартни данни 32768 2.1милиграма.Пробвах като го вдигна малко на 3.8милиграма,нещата като,че ли леко се подобряват ,но не осезаемо и разхода от 6 (по борд) си става константно 8.При ускорение все едно бълботи отпред колектора така се чува като звук.Звукът се чува отчетливо тъй като е с права тръба и спортно гърне.
Golf 4 1.9 TDI ALH Тресе на празен ход
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Re: Golf 4 1.9 TDI ALH Тресе на празен ход
Въздух вижда ли се в прозрачния маркуч за нафта към помпата?
caleb85
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 11:11
- Местоположение: Добрич
Не са ми прозрачни маркучите колега за нафтата.
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Ifidik ти е на 50-60км във Варна.
caleb85
Аз питах ,ако може някой да помогне със съвет,ако се е сблъсквал с нещо подобно,иначе къде се намира точно Ифидик във Варна?
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
Прочети темата в раздел ''Клубни майстори''
caleb85
Дай линк за въпросната тема колега.
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
viewtopic.php?f=13&t=125832&hilit=ifidik&start=225
Запази си първо час по телефона, да не се разкарваш напразно.
mshbul
- Регистриран на: Сря 01 окт 2008 21:56
Виж и аванса как е.
Като е студен мотора тресе ли или като загрее?
Може да вдигнеш оборотите на празен ход. Това ще увеличи подаваното гориво, но и оборотите.
Освен това със софтуерната промяна на мг ти не променяш реалното количество гориво, което се подава. Трябва да се бутне главата, за да се промени реалното.
Пробвай да променяш софтуерно мг и виж дали на празен ход ще има промяна във миливолтовете, които показват положението на дозатора. Ако миливолтовете са същите значи реалното гориво не се променя
caleb85
Здравей и на студена и на топла се тресе колата,ходих тук при нашия майстор Дизелджия Стоян,но той не обърна достатъчно внимание и каза ,че бил маховика според него децентриран бил ала бала.Казах му ,че при натискане на съединителя няма никаква промяна,но той си държеше на мнението и това за това.Ако имаш предвид милиграмите IQ те са 2.1 и когато започне да трепери се променят постоянно,вдигам ги на 3.6-3.8 както трябва да са,има съвсем лека промяна просто пак тресе ,но по трудно доловимо,но разхода скача от 5.8-6.2 градско до 8.8.9.00 и не пада под него.Настройката на помпата съм я правил аз и смятам ,че е перфектна като е точно м/у Синя и зелена с една идея по към синята.Също така не върви добре колата.Изкарва ми и negative deviation и влиза в авариен режим ,но само на 4-та или 5-та извън града и никога на 1,2,3 предавки.
mshbul
само не писа дали си вдигнал празния ход
Освен това ти писах, че софтуерната промяна на мг няма да промени тресенето, ако е от това. Имам усещането, че ги променяш с вцдс, това не променя количеството гориво, което влиза.
Може да е от маховика. И той не се влияе от съединителя, защото е на вала и даже и с натиснат съединител се върти.
caleb85
Как се вдигат на празен ход колега?Ако можеж да обясниш точно какво и как да направя.Аз знам само милиграмите да пипам IQ от VCDS-то и другия вариант който зная е "метода на чука",където се разхлабват горните болтове на помпата и се удря леко отстрани с чук до като дойдат милиграмите на желаните именно от 3.3 - 3.8.Имал съм същия Голф 4 1.9 тди АЛХ с разбит маховик и колата нямаше даже и помен от подобни симптоми а маховика беше леща от всякъде.Там се явяваха съвсем различни вибрации и то главно в скоростния лост когато колата беше студено и то по осезаемо главно зимно време.С натискане на съединителя се нормализираха нещата.Тресенето е съпътстващо с неравномерна работа на мотора.
caleb85
Имах проблем с тресене и падане на оборотите на предния голф когато натисна спирачката като спирам на светофар на червено примерно,но него оправих само като вдигнах милиграмите IQ и нямаше и помен от тресене после.
mshbul
Не помня вече точно, май на канал 1 се вдигат оборотите.
Иначе от главата на помпата е реалната промяна на мг. Когато е в много крайно положение не може да го управлява добре. Затова под 2 тресе.
На различни коли може да тресе на различно положение.
Като местиш главата сменяш положението при празен ход на лостчето, което дозира.
caleb85
Именно от там го правя вдигането а Injection quanity както съм ти описал и го правя от 2.1 а 3.6-3.8,но тресенето продължава просто една идея по-леко става.Ти ми говориш за смяната на ъгъла на градусите на помпата ли?Обясни какво трябва да направя според теб колега.
