Голф 4 1.9 TDI AGR Осветлението на таблото и интериора не свети-Проблема решен!
toki4aaa
Регистриран на: Пет 28 яну 2011 19:23
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB
Местоположение: В.Търново
Мнениеот toki4aaa » Нед 13 фев 2011 17:37
Здравейте колеги!Отскоро карам Голф 4 1.9 TDI AGR.Вчера реших да проверя клетките на акумулатора и развих една пластина,която е хваната за "+" -са отива в една кутийка над акумулатора и от нея тръгват 3 кабела с три бушона до тях.След като проверих състоянието на клетките отново завих пластината на мястото и.Установих, че след тази моя намеса данните за моментния километраж и часовникът са занулени и осветлението на таблото и парното не светят.Проверих си всички бушони - нямаше изгорели.Откачих и клемата на акумулатора за 1 час да не би да е нещо грешка в компа но таблото не иска да свети :? Иначе фаровете си светят на всяко положение.Моля ви за съвет?Благодаря предварително! :oops:
Последна промяна от toki4aaa на Пон 14 фев 2011 15:21, променено общо 1 път.
rado_ev
Регистриран на: Сря 20 окт 2010 7:10
Re: Осветлението на таблото и интериора не свети
Мнениеот rado_ev » Нед 13 фев 2011 22:16
Евентуално моментният километраж и часовникът са се занулили защото си прекъснал плюса за паметта. Като си отварял капака на двигатела, да не би да си бутнал без да искаш нещо като регулатор на силата на светене на таблото и уредите. Огледай внимателно около мястото където е лоста за отваряне на капака. Успех.
toki4aaa
Двигател: CFFB
Мнениеот toki4aaa » Нед 13 фев 2011 22:30
rado_ev написа:Евентуално моментният километраж и часовникът са се занулили защото си прекъснал плюса за паметта. Като си отварял капака на двигатела, да не би да си бутнал без да искаш нещо като регулатор на силата на светене на таблото и уредите. Огледай внимателно около мястото където е лоста за отваряне на капака. Успех.
Сигурен съм, че не съм бутнал нищо друго освен споменатото по-горе.Дори след като установих, че нямам светлина на таблото първото, което направих е да видя регулатора (потенциометъра) дали не е нагласен на слаба светлина.Освен осветлението и зумера спря да сигнализира.
toki4aaa
Двигател: CFFB
Мнениеот toki4aaa » Пон 14 фев 2011 14:48
Проблема е решен!Оказа се, че лампата, която осветява врътките на парното и климатика беше изгоряла и даваше късо съединение.След смяната и с нова таблото и всичко останало свети.
ivanbl
Регистриран на: Пон 27 окт 2008 22:32
Re: Осветлението на таблото и интериора не свети-Проблема решен!
Мнениеот ivanbl » Пон 14 фев 2011 19:33
аз пък не разбрах как си реши проблема....
viewtopic.php?f=5&t=228678
Хитко
Регистриран на: Пон 17 яну 2011 20:34
Мнениеот Хитко » Пон 14 фев 2011 20:27
ivanbl написа:аз пък не разбрах как си реши проблема....
има някаква защита на интериорната подсветка. При мен като се укаси някъде и изгасва всичко докато не отстраниш проблема и не изключиш и включиш светлините отново(при мк3)
toki4aaa
Двигател: CFFB
Мнениеот toki4aaa » Вто 15 фев 2011 1:31
Колега,казах какво беше решението на моя проблем-смяна на лампата която е на врътките на парното и климатика.Както каза колегата по-горе когато някоя лампа изгори и/или окъсява спира да свети цялото табло.Конкретно на мен изгорялата беше тази лампа:
Berto84
Регистриран на: Пон 30 сеп 2019 21:58
Мнениеот Berto84 » Пет 18 окт 2019 21:45
и как разбра че крушката е изгоряла?
Потребители, разглеждащи този форум: paagrio, TheEx0rcist и 140 госта
