Passat B5-1.9TDI ATJ.Отклонение на Температурата на таблото
- Павлин.Пръвчев
- Регистриран на: Чет 17 дек 2015 7:53
- Автомобил: vw passat B5 TDI
- Двигател: ATJ-2000
Колеги от известно време показанието на температурата на таблото дава отклонение.До сега не го е правила.Винаги стрелката е стояла на 90 градуса независимо с колко караш.Къде може да е проблемът.Благодаря.
- NathaN
- Регистриран на: Съб 02 юли 2011 9:17
- Автомобил: Seat Ibiza 6L
- Двигател: PD 131кс BLT 2006
- Местоположение: Плевен
Re: Passat B5-1.9TDI ATJ.Отклонение на Температурата на таблото
Това е помпа дюза нали Може да е гарнитура на главата ПД си страда от това, виж си маркучите дали са ти твърди ако са на камък това е проблема, може и да е водна помпа, термостат също може да е
- Павлин.Пръвчев
Не вярвам да е от пиасаното по горе.Колата я карам 5-6г.и нямя никакви проблеми.Забелязвам че като е истинал двигателя стрелката на температурата стои на първата чертичка.
- muns61
- Местоположение: pleven
Премери реалната температура с термометър.
- Павлин.Пръвчев
Има ли вероятност да е от Таблото
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Закачи колата и виж живи данни за температурата на водата.
- muns61
От къде идват живите данни?
- Павлин.Пръвчев
На тези градуси не е ли опасно да отворя Казанчето
- Pichaga
- Антиспамър №1
- Автомобил: Opel Zafira B
- Двигател: Z19DT
не, завии капачката с кърпа и леко отваряй да изравниш налягането и да не върне през отвора за наливане
но пък в самото казанче не е точна темп, винаги е по ниска
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Според мен ,щом стрелката стои на първата черта при студен двг. -причината е в самия уред. Не виждам драма. Измери температурата с външен термометър.
- NathaN
ако е така както казваш на студено това е от таблото и моето така се прееба заради акумулатора ми скъса клетка и се опитах няколко пъти да запаля и нещо му стана и някой път показва с едно деление отгоре даже и първите 5-10 секунди не ми работят стрелките при палене и някой път както ти казваш даже показва с едно деление дори на студено :D ама си карам така вече година
- ktamen
muns61 написа:От къде идват живите данни?
От същия датчик, ама на кой му пука за такива подробности.
Все повече се убеждавам, че производителите на коли много правилно лишават шофьорите от показания за реалната температура. Потребителско общество, модерна религия с най-върховен бог наврян в мъничко кристалче - къв си ти да загатваш за някви еретични помисли - Боже Опази
- megatronS
- Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
- Автомобил: Space Shuttle
- Местоположение: Враца
Ако преди стрелката е стояла на средата, а сега не, има проблем, който трябва да провериш. Възможните проблеми са описани вече, по-горе: датчик и проблем в километража. Датчика се вижда на живи данни, а с диагностична апаратура се калибрира положението на стрелката, ако има отклонение. По-живи данни, средата на уреда не е точно закована на определен градус, а е от-до, тоест средата се държи да кажем от 90 до 93-95 градуса (това, което е заложено за нормален диапазон на температурата за двигателя). Това е направено с цел да не мърда постоянно стрелката при най-малки изменения в показанията, както е и при горивопоказателя. В километража е включена специална схема, която върши тази работа.
- Vasseto
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2005 17:09
- Автомобил: Passat B7 Passat B5_5 Jetta V
- Двигател: CFFB AVF BXE
Павлин.Пръвчев написа:...Забелязвам че като е истинал двигателя стрелката на температурата стои на първата чертичка.
Всичките такива подобни измервателни уреди трябва да отидат на първата чертичка като дадеш контакт. Така се проверява дали работи уреда.
