Passat B5-1.9TDI ATJ.Отклонение на Температурата на таблото
Павлин.Пръвчев
Регистриран на: Чет 17 дек 2015 7:53
Автомобил: vw passat B5 TDI
Двигател: ATJ-2000
Мнениеот Павлин.Пръвчев » Нед 20 окт 2019 17:51
Колеги от известно време показанието на температурата на таблото дава отклонение.До сега не го е правила.Винаги стрелката е стояла на 90 градуса независимо с колко караш.Къде може да е проблемът.Благодаря.
NathaN
Регистриран на: Съб 02 юли 2011 9:17
Автомобил: Seat Ibiza 6L
Двигател: PD 131кс BLT 2006
Re: Passat B5-1.9TDI ATJ.Отклонение на Температурата на таблото
Мнениеот NathaN » Нед 20 окт 2019 19:03
Това е помпа дюза нали Може да е гарнитура на главата ПД си страда от това, виж си маркучите дали са ти твърди ако са на камък това е проблема, може и да е водна помпа, термостат също може да е
Павлин.Пръвчев
Двигател: ATJ-2000
Мнениеот Павлин.Пръвчев » Пон 21 окт 2019 5:39
Не вярвам да е от пиасаното по горе.Колата я карам 5-6г.и нямя никакви проблеми.Забелязвам че като е истинал двигателя стрелката на температурата стои на първата чертичка.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Пон 21 окт 2019 6:30
Датчик?
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пон 21 окт 2019 7:57
Премери реалната температура с термометър.
Павлин.Пръвчев
Двигател: ATJ-2000
Мнениеот Павлин.Пръвчев » Пон 21 окт 2019 11:18
Има ли вероятност да е от Таблото
Мнениеот stefan4o » Пон 21 окт 2019 12:23
Закачи колата и виж живи данни за температурата на водата.
muns61
Мнениеот muns61 » Пон 21 окт 2019 17:19
От къде идват живите данни?
Павлин.Пръвчев
Двигател: ATJ-2000
Мнениеот Павлин.Пръвчев » Пон 21 окт 2019 17:56
На тези градуси не е ли опасно да отворя Казанчето
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Пон 21 окт 2019 18:16
не, завии капачката с кърпа и леко отваряй да изравниш налягането и да не върне през отвора за наливане
но пък в самото казанче не е точна темп, винаги е по ниска
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Пон 21 окт 2019 18:29
Според мен ,щом стрелката стои на първата черта при студен двг. -причината е в самия уред. Не виждам драма. Измери температурата с външен термометър.
NathaN
Мнениеот NathaN » Пон 21 окт 2019 19:36
ако е така както казваш на студено това е от таблото и моето така се прееба заради акумулатора ми скъса клетка и се опитах няколко пъти да запаля и нещо му стана и някой път показва с едно деление отгоре даже и първите 5-10 секунди не ми работят стрелките при палене и някой път както ти казваш даже показва с едно деление дори на студено :D ама си карам така вече година
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Вто 22 окт 2019 3:20
muns61 написа:От къде идват живите данни?
От същия датчик, ама на кой му пука за такива подробности.
Все повече се убеждавам, че производителите на коли много правилно лишават шофьорите от показания за реалната температура. Потребителско общество, модерна религия с най-върховен бог наврян в мъничко кристалче - къв си ти да загатваш за някви еретични помисли - Боже Опази :bishop
megatronS
Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
Автомобил: Space Shuttle
Мнениеот megatronS » Вто 22 окт 2019 8:19
Ако преди стрелката е стояла на средата, а сега не, има проблем, който трябва да провериш. Възможните проблеми са описани вече, по-горе: датчик и проблем в километража. Датчика се вижда на живи данни, а с диагностична апаратура се калибрира положението на стрелката, ако има отклонение. По-живи данни, средата на уреда не е точно закована на определен градус, а е от-до, тоест средата се държи да кажем от 90 до 93-95 градуса (това, което е заложено за нормален диапазон на температурата за двигателя). Това е направено с цел да не мърда постоянно стрелката при най-малки изменения в показанията, както е и при горивопоказателя. В километража е включена специална схема, която върши тази работа.
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Вто 22 окт 2019 10:15
Павлин.Пръвчев написа:...Забелязвам че като е истинал двигателя стрелката на температурата стои на първата чертичка.
Всичките такива подобни измервателни уреди трябва да отидат на първата чертичка като дадеш контакт. Така се проверява дали работи уреда.
Потребители, разглеждащи този форум: vanko_cvetkov и 43 госта
