Вибрации Passat B6 2007 (CBBB, 170 hp) 2x4 Automatic
bobibobi2
Регистриран на: Пон 08 юли 2019 18:22
Мнениеот bobibobi2 » Вто 22 окт 2019 19:29
Здравейте , от няколко дни ме притеснява следния проблем , явно нямам речника да обясня проблема затова ще напиша каквото мога пък дано някой разбере :icon_razz
при педала за газта и покрай него ( стелката) понякога се усеща все едно има вибрация със стъргащ цикличен звук (лек) , под цикличен имам предвид (ще опитам да ги възпройзведа по мой начин ... пример минус (-) е без звук плюс (+) е е със стъргащия звук ) -------++++++-------+++++--------++++++ има го докато не намаля или увелича скороста в повечето случей е след около 80 км/ч не съм сигурен но мисля че се появява след като мотора е загрял.
след като го закарах на майстор (разбира се че звука се беше изпарил ) ми каза че не усещал нищо затова се надявам на чудо и прибягвам към вашата помощ . :screwy :screwy :screwy
Извинявам се за смахнатото оняснение но ако може някой да ми помогне ще съм му благодарен.
Ако има нужда от още информация пишете. :scare3 :scare3 :scare3 :scare3 :scare3
Последна промяна от bobibobi2 на Вто 22 окт 2019 20:08, променено общо 1 път.
hooligan_sk
Двигател: EA113
Re: Вибраций Passat B6 2007 (CBBB, 170 hp) 2x4 Automatic
Мнениеот hooligan_sk » Вто 22 окт 2019 19:41
Виж с изключен/включен климатроник как е. В тази област понякога се усещат вибрации от вентилаторите, когато духат силно.
Stivi
Мнениеот Stivi » Вто 22 окт 2019 19:45
icon_idea
Последна промяна от Stivi на Вто 22 окт 2019 22:19, променено общо 1 път.
bobibobi2
Мнениеот bobibobi2 » Вто 22 окт 2019 19:58
hooligan_sk написа:Виж с изключен/включен климатроник как е. В тази област понякога се усещат вибрации от вентилаторите, когато духат силно.
климатроник не съм включвал цяло лято и го има , но като спомена вентилатор
P1951 - Coolant fan 2 difficulty of movement/blocked
Passive
P1950 - Coolant fan for coolant difficulty of movement/blocked
Passive
P1945 - Coolant Fan Control (FC) Control Module 1, fan activation Short circuit
Passive
утре я водя при доктора да смени там вентилатор , ще пиша дали ще се оправи от това , но ме съмнява като си знам късмета ...
dispatch
Регистриран на: Сря 21 май 2008 20:33
Автомобил: Passat В6 HighLine 2010
Двигател: CBBB DSG6 02Е
Местоположение: Павликени
Re: Вибрации Passat B6 2007 (CBBB, 170 hp) 2x4 Automatic
Мнениеот dispatch » Вто 22 окт 2019 21:43
Успех, дано е това проблема.
.... малко само не ми се връзва СВВВ и 2007-ма .....
bobibobi2
Мнениеот bobibobi2 » Сря 23 окт 2019 8:00
dispatch написа:Успех, дано е това проблема.
нищо чудно аз да съм объркал понеже на прочитането изписа 2009 на талона ми писхе 2008 а джамбаза каза 2007 нямам и на идея кое е вярно ...
Spas
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: 1800 RP
Мнениеот Spas » Сря 23 окт 2019 8:12
2007-ма няма комън рейл на пасат, 2008-ма е годината, в която ги има и помпа-дюза и комън рейл, 2009-та е само комън рейл, при Пасат. "Джамбазина" ти е недообразован.
bobibobi2
Мнениеот bobibobi2 » Нед 27 окт 2019 20:56
за жалост след смянята на перката проблема си е там.
