Проблем с чистачките - Голф 3
- Регистриран на: Вто 22 окт 2019 14:35
Здравейте колеги, сменях радиатора на парното в купето и като монтирах таблото, спряха чистачките отпред и отзад. Дори и помпата за течноста за чистачки не тръгва. Като пробвах парното дали работи, чистачките заработиха.
Последна промяна от Spas на Вто 22 окт 2019 14:46, променено общо 1 път.
Причина: Оправих правописа и преместих в правилен раздел, моля, бъдете внимателен.
- slavi3331
- Регистриран на: Вто 16 окт 2012 16:16
- Автомобил: голф 3
- Двигател: 1600
- Местоположение: Сф
Re: Проблем с чистачките - Голф 3
Виж буксата която се защипва при конектора на самото лостче,аз като сменях радиатора след това мигачите не работеха и се оказа че леко не съм щракнал буската като ужким работеха преди да сглобя всичко
Пробвах я не става , съмнявам се дане би да съм одарил лосчето нещо , днеска ще взела едно втора рака да пробвам.
да колега от там е било мерси !!
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 64 госта
