Здравейте колеги,
Откакто имам колата - 4 месеца вече, ми прави впечатление следното нещо:
Сутрин, когато отивам на работа, няколко пъти ми се случва като паркирам и като изключа двигателя, охлаждащия вентилатор
да остава да работи около 5-6 мин. Странното е, че колата дори не е в работна температура - загряла е около 45 градуса. Някой път го прави, някой път не го прави. Повечето пъти не го прави. Днес като се паркирах пред нас, почти беше вдигнала 90 градуса, но нямаше 90 и пак направи същия номер. Не ми се е случвало да го прави когато вече в влязла в работна темп. Като цяло няма някаква закономерност - прави го когато си поиска.
Четох в други теми за някаква черна кутийка с управлението на вентилаторите под акумулатора, но там ставаше въпрос за друг модел vw.
Някой сблъсквал ли се е със този проблем при B7?
Ще сменям термостата тези дни, но се съмнявам той да има нещо общо...
Колата е Passat 2.0 TDI 170кс 2012г 4motion
Passat B7 2.0 проблем с охлаждащия вентилатор
- VasilStoichkov
- Регистриран на: Съб 30 мар 2019 14:53
- Автомобил: Passat B7 Variant 4motion 177hp
- Двигател: CFGC
Re: Passat B7 2.0 проблем с охлаждащия вентилатор
Незнам дали има някакво отношение, но и аз забелязвах нещо подобно при мене с едната разлика, че аз достигах 90те градуса. Та, провери нивото на антифтиза, при мене беше към ниско и след доливане всякаш проблема изчезна. Отново казвам незнам колко има отношение
- krraynov
- Регистриран на: Чет 30 сеп 2004 19:34
- Автомобил: VW Passat B7 Alltrack
- Двигател: CFGB 2012
Влязъл е DPF в регенерация.
- alpinab
- Регистриран на: Сря 26 юни 2013 20:22
Както каза колегата горе това се случва когато колата ти е в режим на саморегенрацив на ДПФа. Дори да не е загряла до работна темп. го пуска. След спиране на мотора точно като казаното от теб продължава да върти поне едно 5 мин.
Всичко е точно,не се притеснявай.
Дори преди да закупя моят Пасат на един оглед за евентуална полупка забелявах същото поведение на перката. Викам на продавача, на тази кола нещо и има с охладителната система...:)
П.С. Ако е възможно не прекъсвай тази процедура. Инак скоро време може да бъдеш изненадан със светеща лампа на таблото. Защо така, има описано бая в темата за б7.
- cadds
- Регистриран на: Вто 06 май 2008 23:31
- Автомобил: Passat b7 4motion
- Двигател: 2012г
- Местоположение: Шумен
Благодаря за информацията !
- fena_vd
- Регистриран на: Съб 03 фев 2007 20:36
- Местоположение: Видин
При мен на б6 беше заминал датчика за температура на антифриза и при студена кола пускаше вентилатора, без никакви грешки и тн.
