Кражба на регистрационни табели - превенция
Нормативна уредба - Закон за движение по пътищата, правилник за прилагането му, нарушения, актове и наказателни постановления. Глоби и административни мерки и обжалване.
Ubertoaster
Регистриран на: Сря 07 юни 2017 16:50
Автомобил: VW Polo Cross 9N3
Мнениеот Ubertoaster » Пон 28 окт 2019 22:50
Тази сутрнин осъмнах отново със откраднати номера, крадат ми ги за втори път в рамките на 3 месеца и вече знам до болка процедурата.
След като ми ги откраднаха първият път, отидох да ми нитоват новите номера, но и това не помогна (доколкото разбрах било и забранено).
Какво още може да направи човек за да не му откраднат номерата?
DoH_KuXoT
Re: Кражба на регистрационни табели - превенция
Мнениеот DoH_KuXoT » Вто 29 окт 2019 11:12
къде се случва това ?
Stivi
Мнениеот Stivi » Вто 29 окт 2019 11:32
За да откраднат втори път номерата и то занитени,значи това е някаква лична вендета /някой хич не те харесва и иска да ти е гадно/,а в този случай каквито и мерки да вземеш все ще намери начин да ти навреди,ако не свали номерата ще надере колата примерно !
lokva
Регистриран на: Сря 07 яну 2009 20:34
Автомобил: Passat 3c
Двигател: CBAB 2008
Местоположение: Гоце Делчев Hamburg
Мнениеот lokva » Вто 29 окт 2019 11:46
видеорегистратор с датчик за движение. или камера към паркомястото. нямо да ви опази от посегателство... но ще разберете кои е
MMX
Регистриран на: Пет 05 мар 2010 14:50
Местоположение: BG
Мнениеот MMX » Вто 29 окт 2019 12:14
Да не си паркирал на свещеното му място? Спри другаде и ако един и същи спира на старото място - той е.
Ubertoaster
Мнениеот Ubertoaster » Вто 29 окт 2019 14:42
Имам няколко причини да вярвам че личната вендета поради "кражба" на паркоясто или друг мотив не е валидна:
Живея в Манастирски ливади в София, на ръба на цивилизацията, има места за паркиране до безкрай
Огледах всички контейнери, човекът който ми има зъб няма да ги държи в себе си, освен ако няма конкретно изискване
Вандализирането е по-лесно
Има и други коли с откраднати номера освен моята.
Мислех си директно да свалям броните и да разпробия четирите ъгъла на рамката, слагам по-сериозни болтове с шайби и гайки.
powerade
Автомобил: Seat Toledo 2 1M2
Двигател: AHF 2000
Мнениеот powerade » Вто 29 окт 2019 14:50
На бронята трябва да имаш метална греда вътре, виж я къде е точно, разпробивай да мине през нея изцяло, завий по-сериозни болтове и шайби, отвътре зад бронята заплескай болта или го капни с електрожена.
MMX
Местоположение: BG
Мнениеот MMX » Вто 29 окт 2019 15:40
Да не стане като вързаните фарове дето им разпарят калниците за да ги извадят.
Камера, арест и съд. После ще обикаля нощем да пази номерата.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Вто 29 окт 2019 15:42
номера обикновено се крадат за да се зареди гориво на друг автомобил и да се озбяга от бензиностанцията, очаквай включване от органите на реда, личен съвет е да не олагаш жалбата в районното и издаването на новите табели.
VWGT
Мнениеот VWGT » Вто 29 окт 2019 16:25
както каза Стиви, ситуацията тук е друга ... никой джамбазин не се занимава да кърти нитован номер.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Вто 29 окт 2019 18:23
Ако не искаш да е грозно,ги лепиш с поиуретаново лепило(онова в саламите дето лепят предните стъкла),но ако се наложи да ги сваляш... :gruebel .Другия начин е както ти каза с болтчета и гайки в 4-те ъгала :wink
lokva
Двигател: CBAB 2008
Мнениеот lokva » Вто 29 окт 2019 20:14
лепилото се сваля лестно с диамантена корда.. По начина които крадът катализаторите. по добре инвестирайте в посока откриване на извършителя. следващият път може да не крадът номера а да счупят нещо друго...
pakumba
Регистриран на: Вто 01 фев 2005 17:25
Мнениеот pakumba » Пон 18 ное 2019 7:27
Всякакъв допълнителен захват се води забранен, за да могат да ти ги свалят полицаи при нарушение. Отделно няма такъв, който да опаза номера при достатъчно желание. И аз съм за камера
VWGT
Мнениеот VWGT » Пон 18 ное 2019 9:32
а глоба за поставен допълнителен захват има ли?
icoico
Мнениеот icoico » Чет 21 ное 2019 17:51
pakumba написа:Всякакъв допълнителен захват се води забранен, за да могат да ти ги свалят полицаи при нарушение...
Хайде де. Забранено е да покриваш номера, забрана на рапидките никой не се е сетил да измисли все още.
Върни се в “ЗДвП, нарушения, глоби, обжалване”
