Тази сутрнин осъмнах отново със откраднати номера, крадат ми ги за втори път в рамките на 3 месеца и вече знам до болка процедурата.
След като ми ги откраднаха първият път, отидох да ми нитоват новите номера, но и това не помогна (доколкото разбрах било и забранено).
Какво още може да направи човек за да не му откраднат номерата?
Кражба на регистрационни табели - превенция
- Stivi
Re: Кражба на регистрационни табели - превенция
За да откраднат втори път номерата и то занитени,значи това е някаква лична вендета /някой хич не те харесва и иска да ти е гадно/,а в този случай каквито и мерки да вземеш все ще намери начин да ти навреди,ако не свали номерата ще надере колата примерно !
- lokva
- Регистриран на: Сря 07 яну 2009 20:34
- Автомобил: Passat 3c
- Двигател: CBAB 2008
- Местоположение: Гоце Делчев Hamburg
видеорегистратор с датчик за движение. или камера към паркомястото. нямо да ви опази от посегателство... но ще разберете кои е
Да не си паркирал на свещеното му място? Спри другаде и ако един и същи спира на старото място - той е.
- Ubertoaster
- Регистриран на: Сря 07 юни 2017 16:50
- Автомобил: VW Polo Cross 9N3
Имам няколко причини да вярвам че личната вендета поради "кражба" на паркоясто или друг мотив не е валидна:
Живея в Манастирски ливади в София, на ръба на цивилизацията, има места за паркиране до безкрай
Огледах всички контейнери, човекът който ми има зъб няма да ги държи в себе си, освен ако няма конкретно изискване
Вандализирането е по-лесно
Има и други коли с откраднати номера освен моята.
Мислех си директно да свалям броните и да разпробия четирите ъгъла на рамката, слагам по-сериозни болтове с шайби и гайки.
- Регистриран на: Нед 19 сеп 2010 19:33
- Автомобил: Seat Toledo 2 1M2
- Двигател: AHF 2000
- Местоположение: Sofia
На бронята трябва да имаш метална греда вътре, виж я къде е точно, разпробивай да мине през нея изцяло, завий по-сериозни болтове и шайби, отвътре зад бронята заплескай болта или го капни с електрожена.
Да не стане като вързаните фарове дето им разпарят калниците за да ги извадят.
Камера, арест и съд. После ще обикаля нощем да пази номерата.
номера обикновено се крадат за да се зареди гориво на друг автомобил и да се озбяга от бензиностанцията, очаквай включване от органите на реда, личен съвет е да не олагаш жалбата в районното и издаването на новите табели.
както каза Стиви, ситуацията тук е друга ... никой джамбазин не се занимава да кърти нитован номер.
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Ако не искаш да е грозно,ги лепиш с поиуретаново лепило(онова в саламите дето лепят предните стъкла),но ако се наложи да ги сваляш...
.Другия начин е както ти каза с болтчета и гайки в 4-те ъгала
- lokva
лепилото се сваля лестно с диамантена корда.. По начина които крадът катализаторите. по добре инвестирайте в посока откриване на извършителя. следващият път може да не крадът номера а да счупят нещо друго...
Всякакъв допълнителен захват се води забранен, за да могат да ти ги свалят полицаи при нарушение. Отделно няма такъв, който да опаза номера при достатъчно желание. И аз съм за камера
- icoico
- Регистриран на: Пет 04 май 2007 18:50
pakumba написа:Всякакъв допълнителен захват се води забранен, за да могат да ти ги свалят полицаи при нарушение...
Хайде де. Забранено е да покриваш номера, забрана на рапидките никой не се е сетил да измисли все още.
Върни се в “ЗДвП, нарушения, глоби, обжалване”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 9 госта
