Здравейте, моля за помощ.
В събора си загубих предната регистрационна табела някъде на магистралата между Дупница и София. Два пъти се връщах да я търся, но така и не я открих.
До колкото разбирам сега трябва нова регистрацияи, винетка и т.н., а и иномерът ми носеше късметл и не искам да се разделям с него.
Има ли вариант да не правя нова регистрация. Т.е. може ли някъде да ми направят 1 плака и да си карам с него. Гледах няколко сайта в нета, които не стават, защото целенасочено работят с различни шрифтове.
Благодаря!
Загубен преден номер
- hooligans
- Модератор
- Регистриран на: Пет 30 мар 2007 19:22
- Автомобил: VW Polo Harlekin 1996
- Двигател: 1.6 AEE
Re: Загубен преден номер
Няма такъв вариант, трябва пререгистрация.
Какво ще стане с винетката и таксата за синя зона? Те могат ли да се прехвърлят на новия номер?
- hooligans
- Модератор
- Двигател: 1.6 AEE
Какво да правя с е-винетката при промяна на регистрационния номер?
При промяна в регистрационния номер на пътното превозно средство собственикът или ползвателят следва в срок до три работни дни да заяви тази промяна в централното управление или в областните управления на Агенция „Пътна инфраструктура“, както и на електронния адрес: info@bgtoll.bg.
С цел обратна връзка препоръчително е заявителят да посочи електронен адрес и/или актуален телефонен номер.
Какво да направя, ако сменя своя автомобил в периода на валидност на издадения ми винетен стикер:
В рамките на валидност на Вашия винетен стикер за локално платено паркиране, можете да промените своето ППС, като за целта следва да отлепите винетния стикер от стария автомобил и да го представите заедно с регистрационния талон на новия автомобил. Нов винетен стикер ще Ви бъде издаден веднага без да дължите допълнителна такса за неговото издаване.
- Прикачени файлове
- Заявление за промяна в регистрационния номер.docx
- (23.34 KиБ) Свален 100 пъти
Интересно при платен номер по желание дали има някаква разлика в процедурата? Плащаш примерно 1000лв за номер с 4 цифри, губиш единия... Някак е редно да ти възстановят стария номер, а не да пререгистрираш. Или да дават безплатно да си поръчаш пак 4 цифри.
- vankat-2
- Регистриран на: Сря 24 май 2006 13:34
Плащаш си като поп всичко наново. То все едно си купуваш скъп часовник губиш го и искаш нов от магазина да ти го възстановят
. Кат не носи отговорност как си стопанисваш номера.
Е да де ама става дума за числата. Самата ламарина ясно, че я плащаш, но след като си платил отделно за число би трябвало да имаш някакви облекчения при възстановяване.
- ivuchev
- Регистриран на: Чет 24 дек 2009 23:58
- Автомобил: Vw polo 1 4 8v + vw sharan 1 8 T
- Двигател: АКК -2000 --------АWC -2004
- Местоположение: Перник
MMX написа:Интересно при платен номер по желание дали има някаква разлика в процедурата? Плащаш примерно 1000лв за номер с 4 цифри, губиш единия... Някак е редно да ти възстановят стария номер, а не да пререгистрираш. Или да дават безплатно да си поръчаш пак 4 цифри.
Мал шанс
Плаща се наново - за цифри по желание (без 1 и 0 и 4 еднакви) таксата е 360 лв. За 4 еднакви - 1500 лв. По-екзотичните са по 6-7 бона.
Това са официалните такси, с връзки е малко по-различно. ;) Има и чакане 3-4 седмици
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
MMX написа:пернишки разсъждения :)
ivuchev написа:..Па ти ако имаш 1000 лв. ... няма да те бърка да ги дадеш пак.
- ivuchev
Genko3D написа:Плаща се наново - за цифри по желание (без 1 и 0 и 4 еднакви) таксата е 360 лв. За 4 еднакви - 1500 лв. По-екзотичните са по 6-7 бона.
А за 6336 колко е? Не вервам да е 360 уева. Това са т.н. огледални номера .
- stardreamer
- Регистриран на: Пет 23 авг 2013 11:44
- Местоположение: dreams
Не е 360, а е 300лв. и няма такива такива ограниченя без 1 и 0. :)
Не знам от къде се бърка колегата.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 93 госта
