Харесах си Golf MK5 1.9TDI 105HP
Ceko92
Регистриран на: Нед 03 ное 2019 2:27
Мнениеот Ceko92 » Нед 03 ное 2019 2:37
Здравейте на всички! До сега не съм имал VW, но сега си харесах Голфче 5ца... От доста време гледам обяви на VW Golf 5, харесвам ги на външен вид и съм чувал хубави мнения за тях. Доста мой приятели и познати карат този вид автомобил и са доста доволни. Бих искал съвет от Вас, защото може би сте по запознати. Харесал съм си 1.9TDI 105HP.. Бихте ли ми казали слаби места по колата и къде да гледам когато отида за оглед на някоя обява за голф... Благодаря предварително и лек ден!
cecoa1
Регистриран на: Пет 22 апр 2011 20:21
Автомобил: Passat 4motion[откраднат вече]
Двигател: AVF
Re: Харесах си Golf MK5
Мнениеот cecoa1 » Нед 03 ное 2019 17:11
Малко са слабите места, гледай общото състояние, и ако е добре взимай.
При много километри, мотора износва разпределителен вал, както всички с помпа-дюза. За 600-700лв се оправя с нови части.
Шестстепенната ръчна скоростна кутия, понякога се чупи, но пак в зависимост от пробег, начин на експлоатация и...късмет. Петстепенната е безсмъртна и достатъчно адекватна.
Климатроника също се разтраква понякога, компресора на климатика също не е вечен...нормални неща.
При тоя мотор до към края на производството има варианти с филтър за твърди частици(DPF), както и без такъв. Без е по-добре за да няма проблеми с него, но и иначе има решения.
Всичко се прави и всички въпроси около модела имат отработени решения. Рядко се струпва всичко наведнъж. Важен е добър оглед и проверка преди покупка, ако колата е наред, с малко късмет може и доста дълго да не иска друго освен обслужване и консумативи.
Иначе казано, взимай си човек, който разбира от модела, при огледите, или най-добре читав сервиз за проверка.
ssssl
Регистриран на: Вто 12 май 2009 17:47
Автомобил: Волво ЕХ30 428 коня
Двигател: CJXC
Мнениеот ssssl » Нед 03 ное 2019 17:54
cecoa1 написа: мотора износва разпределителен вал, както всички с помпа-дюза.
Ъц, БКД не износва разпределителни валове, а 6-скоростната му кутия е най-добрата, която някога съм карал. 11 години.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Нед 03 ное 2019 18:09
ssssl написа:
Имат конструктивна разлика ли някаква (с по-старото поколение ПД), колега?
ssssl
Двигател: CJXC
Мнениеот ssssl » Нед 03 ное 2019 18:32
БКД е 16 клапана, както и 170 коньовия мотор. Всички други ПД са 8 клапана.
cecoa1
Двигател: AVF
Мнениеот cecoa1 » Нед 03 ное 2019 19:27
Има още един мотор с 16 клапана и 136к.с с означение AZV. Но не е важно, човека пита за 1,9.
Още докато писах, се замислих, че някой може да каже, че при 16 клапановите PD не е тоя проблема, но предвид, че се пита за 1,9 реших, че е излишно да уточнявам. А е излишно, щото ако го бях написал, трябваше да спомена и защо 16 клапановите 2,0 PD, не са по-добри всички и с всичко.
Може би все пак е добре да се спомене и за другите мотори.... Накратко, изборът с 1,9 е най-лесен, с 2,0PD вече има два варианта с 8 клапана и с 16. С 16 клапана пукат цилиндрови глави, и вероятността за това нещо намалява колкото по-ново производство е колата. Има там разни информации, за кои сериини номера са проблемните глави, но това доста усложнява избора.
При 8 клапановият 2,0PD (BMM) главата е безпроблемна като при 1,9, но пък винаги са с DPF(който обаче не е проблемен доколкото знам). За мен лично точно 2,0PD с 8 клапана(BMM), е най-добрият избор за тази кола, но и 1,9 се справя прилично(Голфа е лек), при същата надеждност(а го има и без DPF).
За скоростите, има достатъчно писано.
ssssl
Двигател: CJXC
Мнениеот ssssl » Нед 03 ное 2019 20:56
Това, с пукането на глави, отдавна не е актуално. Глави се пукаха на 50-100к км и то в много нисък процент от произведените 16 клапанови мотори. Сервизна акция не е имало.
Сега, ПД на по-малко от 300к е невъзможно да се намери, демек каквото е имало да пука, отдавна е изпукало.
На тея км е по-възможно някоя биела на 1.9 да тръгне да бяга :mhihi
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Re: RE: Re: Харесах си Golf MK5
Мнениеот joro_kem » Нед 03 ное 2019 21:02
ssssl написа:...Сега, ПД на по-малко от 300к е невъзможно да се намери...
Не съм съгласен с това обобщение!
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 03 ное 2019 21:05
Жоро,ти си изключение, което не премахва правилото.
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Мнениеот joro_kem » Нед 03 ное 2019 21:08
Не говоря за себе си, има много ваг дизели генерация 2007-2010 с пробег под цитирания. Друг е въпросът дали се продават.
quattro^^
Регистриран на: Пет 05 окт 2007 20:52
Автомобил: audi a6 c5
Двигател: AJL
Мнениеот quattro^^ » Нед 03 ное 2019 22:41
На пазара е важно къв е шита, на 12г дизел пробег от 300к си е чудесно ако намериш реален на кола отвън, девствена си е :icon_lol. Тукашни има с доказуми км вярно е ама колко са такива коли и най-вече са в представителства не в мобиле, интересно е че цената им не е много по-висока от накурвена италянка.
cecoa1
Двигател: AVF
Мнениеот cecoa1 » Нед 03 ное 2019 22:44
ssssl написа:Това, с пукането на глави, отдавна не е актуално. Глави се пукаха на 50-100к км и то в много нисък процент от произведените 16 клапанови мотори. Сервизна акция не е имало.
Ако можеш да гарантираш по някакъв начин всичко, което си написал, да взима човека направо 16 клапанова PD.
Да, сервизна акция не е имало, но това не е аргумент, че не е имало проблем. Вярно е, че кола на доста километри е доста по-малко вероятно да спука глава вече, но баш на нашия пазар реалните километри са неизвестни. Въпреки това, българинът обича да бъде лъган, и много трудно ще предпочете кола на 350 хиляди километра, отколкото на 160, дори ако се различават в действителност само по показанията на километража(единия върнат, другия действителен).
Отделно, няма смисъл от обобщения, каква не можело да се намери... Аз карам Шкода с 1,9 PD 130к.с. на 120 хиляди километра. Скоро приятел взе Туран с 1,9 105к.с. на 157 хиляди, още с първия ангренаж. Това съвсем реални километри, но естествено не в България.
ssssl
Двигател: CJXC
Мнениеот ssssl » Нед 03 ное 2019 23:14
Проблемните глави са до 2006 г. ,т.е. става въпрос за 13 годишни дизели, "нов внос", от тея страни, дето данъкът за дизел е в пъти по-висок от тоя за бензин и поради тая причина много рядко се карат под 30к годишно. В БГ е много по-възможно да се намери дизел на малко км, ако е новозакупен тук.
vinixxx
Автомобил: Seat Altea
Двигател: BJB
Мнениеот vinixxx » Пон 04 ное 2019 20:57
Защо разводнявате темата?Човека пита за 1.9.
Инче моя съвет към автора е, да вземе някого със себе си при огледа.
Поне маховика може да се преслуша,ако не друго.
Иначе има много писано, използвай търсачката!
Потребители, разглеждащи този форум: fur1ous, ronnie72, Rosoniya, tdi fen и 59 госта
