Прецакана резба на картерна пробка polo 9n
Измамници във форума!!!
Специално за търговците!
Масла Motul и добавки Bardahl
naixar
- Регистриран на: Чет 22 фев 2018 17:58
- Автомобил: Polo 9N
- Двигател: ATD
Здравейте,нуждая се от съвет къде в Пловдив могат да ми нарежат нова резба.Преминаването ще бъде от м14х1.5 към 16х1.5 , в момента е монтирана старата пробка закрепена с телфон за сега без течове.
powerade
- Регистриран на: Нед 19 сеп 2010 19:33
- Автомобил: Seat Toledo 2 1M2
- Двигател: AHF 2000
- Местоположение: Sofia
Re: Прецакана резба на картерна пробка polo 9n
На 16мм според мен ще трябва много материал да отнемат при разпробиването - няма ли пробка на 15мм. Иначе точат старото масло, запазват го, нарязват резбата и изливат старото масло отново да мине през отвора, за да отмие някоя и друга стружка и това е. На мен така ми го правиха преди над 100000км, няма ядове. Иначе за Пловдив не знам, всеки нормален сервиз би трябвало да може да го направи :)
naixar
- Двигател: ATD
Днес обиколих всички възможни магазини за авточасти на всякъде вдигат рамене за 15мм пробка,предлагат ми само 16мм.Явно ще трябва да ходя да обикалям по сервизи за консултация дали ще може да се нареже 16мм или да продължавам да търся 15мм.
- nikolay_ss
- Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
- Автомобил: Touareg 7P6
Знаеш ли гугъл как се ползва? Ето ти резултат открит за точно 5 секунди, даже да напиша поста ми отне повече време от колкото да го намеря - https://zimber-tools.com/bg/catalog/pro ... ategory/5/
naixar
- Двигател: ATD
Мерси колега за линка от гугъл,ще ги поръчам.
mrsch66
- Регистриран на: Чет 22 мар 2012 18:38
- Автомобил: jetta 2
- Двигател: ez 1986
- Местоположение: praha
За 15мм почти нямаш матер. в който да нарежеш резба защото вече е откъснат виж тук https://www.google.com/url?sa=i&url=htt ... AdAAAAABAD
- muns61
- Местоположение: pleven
М15 съвсем спокойно ще се нареже, ала трябва и пробка ръчна изработка.
Разпробива се старата резба и се нарязва М16.
- Presli82
- Регистриран на: Чет 04 ное 2010 22:46
- Автомобил: Volkswagen Passat b2
- Двигател: diesel
- Местоположение: Svoge
Миналата година я правих тая операция. На 15мм няма да стане. Нищо не съм разпробивал , директно навих метчик 16мм. , защото резбата беше доста изядена.
- dontaskdontsay
- Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
- Автомобил: Golf III 1.6 1994
- Двигател: ABU
Намери един стругар, закарайте колата на канал, после източете маслото и остави стругаря да си свърши работата за има няма 5мин. Другия ти вариант е да намажеш пробката с силикон и от сега на татък да ходиш само в сервизи които могат да ти издърпат маслото през щеката.
П.П: Някой стругари използват и това, но е временно решение: https://itt.bg/bg/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0 ... 0%B1%D0%B8
naixar
- Двигател: ATD
Пробката е поръчана 15мм говорил съм с майстор каза ,че няма да има проблем викал си стругар който да извърши процедурата.Ако стругаря реши ,че няма да стане да минава на резба 16мм което и мен повече ме устройва.Тази или другата седмица като приключи всичко надявам се успешно ще пиша какъв е крайния резултат.
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Няма ли да ти излезе по-евтоно да смениш картера?
naixar
- Двигател: ATD
Ами гледах го като цена ще ми излезе около 50лв нов но вчера не обърнах внимание дали ще трябва да се маха ск.кутия смисъл дали има болтове под кожуха на кутията.Което ще оскъпи ремонта.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
dontaskdontsay написа:
Изобщо не е временно решение. Направиш ли го като хората ще изкара повече от оригиналното, особено ако е в алуминиев картер.
Колега, от къде ще намерите пробка 15 мм? Навивай 16 с пробка от пежо и ако превъртят заварките на картера, сменявай целия картер. Не се сваля кутията за смяна на картера
naixar
- Двигател: ATD
К.Одаджийски написа:Колега, от къде ще намерите пробка 15 мм? Навивай 16 с пробка от пежо и ако превъртят заварките на картера, сменявай целия картер. Не се сваля кутията за смяна на картера
За сега варианта със смяната на картер съм го оставил като последен.Пробка 15мм е намерена и поръчана утре би трябва да пристигне.Надявам се до няколко дена да пиша за крайния резултат.
- muns61
А метчик 15?
