Центровка ГНП 1.9 TDI 90к.с. AHH
LoPiN
Регистриран на: Чет 14 юли 2011 11:08
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот LoPiN » Пет 25 окт 2019 22:04
Здравейте колеги, търся малко помощ относно центровка на ГНП на 1.9TDI мотор тип AHH прикачвам снимки. Смених ремъка белег на маховик ок белег на разпределителен вал ок белег на ГНП ок но трите болчета на ГНП бяха в края прекарах ги на средата и ето какво се получи, мисля че трябва timing да е около 60 а той е около 150 ... моля изкажете мнение...и който знае да каже как трябва да е. Благодаря предварително.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Re: Центровка ГНП 1.9 TDI 90к.с. AHH
Мнениеот goppa » Съб 26 окт 2019 6:51
Прави се с малки завъртания на централният болт. Докато жълтите линии се пресекат между синята и зелената черта на графиката.
LoPiN
Мнениеот LoPiN » Съб 26 окт 2019 13:53
Аз мисля че така е добре. Моля кажете мнение.
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Съб 26 окт 2019 14:49
На графиката е добре. Но в канал 4 втората и третата стойност са "искан" и "реален" момент на впръскване, и трябва да са еднакви въвсички режими на рабора на мотора.
Направи лог в движение на 4ти канал, за да се види дали авансатора работи коректно!
Milanski
Регистриран на: Пон 25 фев 2008 15:20
Автомобил: VW Golf 4 110
Мнениеот Milanski » Пон 28 окт 2019 20:53
Според мен трябва за направи милиграмите на 3.0 някъде.
LoPiN
Мнениеот LoPiN » Вто 29 окт 2019 22:27
goppa написа:На графиката е добре. Но в канал 4 втората и третата стойност са "искан" и "реален" момент на впръскване, и трябва да са еднакви въвсички режими на рабора на мотора.
Ще направя до няколко дни.
Milanski написа:Според мен трябва за направи милиграмите на 3.0 някъде.
За Inj.Quantity ли става въпрос и от главата на помпата ли се настройват.
LoPiN
Мнениеот LoPiN » Нед 10 ное 2019 18:39
Как е така колеги
mshbul
Регистриран на: Сря 01 окт 2008 21:56
Мнениеот mshbul » Нед 10 ное 2019 21:09
според мен е идеално
evg_eni
Регистриран на: Вто 21 юли 2015 7:27
Автомобил: A3
Мнениеот evg_eni » Нед 10 ное 2019 22:16
Същата беше и моята (с голямо предварение) само че кода на мотора е ALH. И по съвет на сърфоумци я направих така. Обаче сега някак си по не ми харесва колата. Имам чувството че е по тромава а и студения старт е труден. По някога върти доста докато запали. Когато беше с голямо предварение нямах такъв проблем. Пак ще я бутам май.
samo ra4na na zavoite
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Нед 10 ное 2019 23:42
Направи я на 2 BTDC така студеният старт е супер и мотора работи стабилно с добро изгаряне.
evg_eni
Автомобил: A3
Мнениеот evg_eni » Пон 11 ное 2019 16:24
samo ra4na na zavoite написа:Направи я на 2 BTDC така студеният старт е супер и мотора работи стабилно с добро изгаряне.
така и направих. Нагласих я на Тайминг 66-67. BTDC 2.4. Утре сутрин ще видя дали ще има промяна
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Вто 12 ное 2019 21:12
mshbul написа:според мен е идеално
За този мотор това е, при повече предварение трака много, а паленето не е по-добро!
evg_eni
Автомобил: A3
Мнениеот evg_eni » Вто 12 ное 2019 22:18
Аз имам чувството че при всеки е индивидуално според състояние на мотор/помпа. Колега LoPiN при теб студения старт повлия ли се като я върна толкова? Аз си правих експерименти и е очевидно че колкото повече я бутам толкова по добре пали. От друга страна като се замисли човек ако трябва да гоним исканите стойности на vcds 0.4 btdc то трябва да слезем доста под синята линия.
mshbul
Мнениеот mshbul » Сря 13 ное 2019 19:45
Въобще не гледайте графиката.
На 4.2 да е малко над 1, 2 най-много. Може и над 2, но става много и както е писал колегата зависи от мотора. Аз на 2.5 карах на 3-4, но там, ако го направиш 1 хич не е добре.
Потребители, разглеждащи този форум: dalgia-73, Google [Bot] и 76 госта
