Мнение за конкретен модел Golf 4 1.9 TDI
Александър.Косев
- Регистриран на: Вто 23 апр 2019 14:19
- Автомобил: Audi A3 8L Facelift
- Двигател: 1 9 TDI 110 [2001]
Здравейте, колеги! https://www.cars.bg/offer/5dad8a2c2364834f7c098b92 Това е конкретният модел. Та понеже не разбирам много от коли да ви попитам какво мислите за тази на пръв поглед. Ясно ми е, че на място може и да не е това, което изглежда и да се разочаровам, но все пак ми е интересно да видя какво мислите. Благодаря!
- vinixxx
- Автомобил: Seat Altea
- Двигател: BJB
- Местоположение: Смолян
Re: Мнение за конкретен модел Golf 4 1.9 TDI
От едни снимки в интернет нищо не може да се заключи.Идете с човек който има или разбира малко от дизел и я вижте на място.
Преди това обмисли много добре, трябва ли ти дизелов агрегат.Колко км. ще минаваш,в града или не?
Ако я вземеш случайно,след това имаш:екотакса-320лв, ангренажен комплект,филтри и масло-600лв, най-вероятно акумулатор-150-200.Нещо по ходовата част може да има.
Проверете дали потраква маховика(1000лв.)
Прочети малко или виж поне клиповете на Бричката.
Александър.Косев
Колата ще се кара по около 300-400 километра на седмица.
- richko25
- Регистриран на: Сря 09 дек 2009 12:28
- Автомобил: VAG
- Местоположение: Sofia
Този Голф е внос от Австрия.Има бонус 3 калобрана.
Огледай я хубаво за ръжда. Февруари 2002 означава най-вероятно 2001г. производство. И дизел - не знам какво търсиш.Ако търсиш прилично вървене с опция чип - О.К - приготви се за малко по-скъпа поддръжка от бензинов еквивалент.
Ако не държиш на вървене от ниски обороти и търсиш най-евтиното придвижване от точка А до точка Б търсиш 1.6 бензин и слагаш ГАЗ.
Вариант 1 : https://www.cars.bg/offer/5dbd9373ad8c0a7cf542fa32
Вариант 2 : https://www.cars.bg/offer/5db86495e5ee751103789c53
Огледай я хубаво за ръжда. Февруари 2002 означава най-вероятно 2001г. производство. И дизел - не знам какво търсиш.Ако търсиш прилично вървене с опция чип - О.К - приготви се за малко по-скъпа поддръжка от бензинов еквивалент.Ако не държиш на вървене от ниски обороти и търсиш най-евтиното придвижване от точка А до точка Б търсиш 1.6 бензин и слагаш ГАЗ.
Александър.Косев
Ами търся да е дизел
Иначе не мисля да слагам чип. Толкова ли е скъпа поддръжката на тези двигатели?
- richko25
- Автомобил: VAG
Написал съм, че дизела е малко по-скъп /1.9tdi спрямо 1.6 105ps. Golf 4 /. Двигателя е супер вземай смело! Щом искаш дизел това е!
chriss
- Регистриран на: Чет 26 яну 2006 18:24
- Автомобил: VW MK4
- Двигател: ATD PD TDI
Аз не бих взел кола на 17 г от Австрия / Германия.
Вероятно мотор и ходова част ще са ок, но от ръждата спасение няма.
brum
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: AGU
Дизелите са обикновенно по-скъпи от бензиновите за поддръжка. Този от линка в първата тема е от последното поколение дизели с роторна помпа. След него навлизат други технологии (помпя дюза, комън рейл).
Та на кратко - сравнително евтин за поддръжка (на фона на другите дизели), но по-скъп от масовите бензинови. Дизел на тези години ще е скъсан от каране, та имай в предвид, че може да има нужда от по-сериозна поддръжка.
През годините съм карал това поколение дизелови двигатели на 2 VAG коли (2 броя Passat B5, 110кс моторите). Преди месец трябваше да намеря градска кола и без да се двоумя взех бензинов (и сложих газ).
Та като съвет - ако търсиш 4ка се загледай за 1.8 мотор (150кс е по-добрият вариант) и да няма газ. Моторите са здрави, ако са гледани са сравнително евтини за поддръжка, без газ за да не е скъсан от каране и на последно място - след монтаж на газовата разхода е забележимо по-нисък от колкото на дизела (в лв/100км). Но е факт, че на тези години най-сериозният проблем ще е ръждата - внимателно оглеждане от всякъде и после решаваш.
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Ако няма ръжда и ти харесва -вземай. Това със скъпата поддръжка на дизела-особено на този мотор са митове и легенди. Кабелите ,бобините и свещите при бензина вече станаха по-скъпи от ремонта на роторната помпа на дизела. Единственото по-скъпо нещо е демпф.съединител,който се заменя с плътен и т.н. Задължително виж дали е с роторна помпа( така трябва да е този мотор),че в последно време джамбазите започнаха да послъгват.
- toraborat
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: ASZ 2002
Този мотор не е ли с твърд маховик оригинално?
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
Мисля,че всички 4ки са с демпфер, но замяната с твърд не е проблем.
- muns61
- Местоположение: pleven
Ако имам време утре ще намина да видя колата.
Говорил ли си със собственика. От къде си?
Александър.Косев
Не съм говорил със собственика. От Ловеч съм. Благодаря ти иначе ще ми бъде полезно ако наминеш
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Ако muns61 намине, ще й намери 1000 кусура и няма да я купиш.
- muns61
Днес не успях, рано се стъмва.
Инак такъв Голф за толкоз пари не бих даже го гледал, любопитно ми е какво представлява.
