Пасат б5 вариант 1.6 бензин дърпа на дясно и вие
- Иван.Дочев
- Регистриран на: Нед 04 авг 2019 7:39
Добър вечер :) От известно време дърпа леко на дясно , но на последно започна доста повече и вече се налага да карам с леко извит на ляво волан , за да държи прав път , също така и предна дясна "вие" смисъл чува се една вихрушка в движение сякаш самата гума е крива . Смених гумите и джантите проблема остана . Мина на стенд проблеми няма ... Понякога в ляв завой се чува едно стържене в дясната част , а като карам напред сякаш диска се трие в накладките. Насочил съм се към нови предни дискове и лагери на главината и за лявата и дясната . Със сигурност предните амортисьори са ми изпуснали и ще сменям и тях та се чудих възможно ли е да носи на дясно от амортисьори или ? Каро подавам газ не се чува , но като я отпусна и падне под 2000 оборота направо си пристъргва и като натисна спирачката ме чука яко в педала . Волана и предницата не тресат само удря в педала и стърже ( леко тресе в предна дясна ) . Въпроса ми е правилно ли съм се насочил или да търся и други проблеми .
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Re: Пасат б5 вариант 1.6 бензин дърпа на дясно и вие
Колега, закарай колата в сервиз за диагностициране на проблемите. И след това отстранявай същите.
- Иван.Дочев
Колега и аз на там съм се насочил просто търся мнение ако някой е имал сходен проблем . Не съм фен на майсторите и напоследък гледам където мога ( стига да не се изисква кой знае каква спецялна техника ) да си го сменям аз по простата причина , че последния път като влезе в сервиз ми легна 1700 лв ремонт на предница зарадия зле поставен маслен филтър и грешен датчик за нивото на маслото....Повечето майстори гледат да гадаят ( или направо си знаят ама се правят ) смвни това , онова пък ако не се оправи ще мислим друго ... Поръчах на майстора Трв горни носачи , а ми е сложил китайчета които дори няма щампа на тях ... Бях бесен в крайна сметка ми каза ако не си доволен не идвай повече...
- Иван.Дочев
Стамболийски , Пловдивска област. Но не ми пречи да пътувам в околията стига да си заслужава
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Грее ли джантата откъм проблемната страна?
- Иван.Дочев
Не съм проверявал , а и нямам с какво да проверя градусите . И какво имате предвид под греене ? Да пари или просто да е топла ? Ако грее какво значи ? Извинявам се ако не се изразя правилно или задавам ненужни въпроси начинаещ водач на Vw който няма особено големи финансови възможности , за да се учат майсторчета.
- Иван.Дочев
Изрових сигурно всички сайтове относно техническа документация за б5 вариант и за всякакъв вид ръководства за ремонт на английски , но успех нулев ... ауто дата има толкова оскъдна техническа информация , че направо останах разочарован :( В сравнение с другата ми талига Шкода румстер в ауто дата има всичко от А до Я , но уви за пустия пасат почти нищо
- muns61
- Местоположение: pleven
Иван.Дочев написа:Не съм проверявал , а и нямам с какво да проверя градусите . И какво имате предвид под греене ? Да пари или просто да е топла ? Ако грее какво значи ? Извинявам се ако не се изразя правилно или задавам ненужни въпроси начинаещ водач на Vw който няма особено големи финансови възможности , за да се учат майсторчета.
Какво образование и каква специалност имаш?
- Иван.Дочев
Това какво общо има ? От къде съм ? Какво образование ...
- muns61
За да знаем дали си струва да пишем и даваме съвети.
- Иван.Дочев
Не мисля , че образованието играе някаква роля . Със средно съм проблем ли е ? Работя като като техник автоматизация , поддържам 7 крана и конвейерна система . Нямам голям опит с коли , но пък няма нещо което човек да не може да се научи стига да иска . Защо трябва да плащам на някой друг да се учи . Както и да е щом има значение от къде съм и какво съм завършил
- silent
- Регистриран на: Вто 15 юни 2004 22:41
Не е нужно да мериш с термометър температурата на джантите. С пипане на ръка се усеща ако има разлика в температурите на предно ляво и дясно колело. Може да ти задържа предна дясна спирачка и да тегли надясно. Може да ти е разбит десния лагер на главината и да затяга-макар че трябва да си глух за да не го чуеш ако е толкова зле.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Иван.Дочев написа:Изрових сигурно всички сайтове относно техническа документация за б5 вариант и за всякакъв вид ръководства за ремонт на английски почти нищо
С руския език как си ? Има много литература на руски.
- muns61
Първо проверяваш налягането в гумите. После караш без да натискаш спирачки и след няколко километра спираш и пипаш главините и дисковете за греене. После вдигаш предницата във въздуха и палиш мотора за проверка дали рейката не завива сама. После пишеш тук.
Не се сърди, съвети се дават на хора, които могат да ги осмислят. А тук има всякакви.
