Плеър за Пасат Б3
deadlysinsIvanov
- Регистриран на: Съб 16 ное 2019 21:38
Плеър за Пасат Б3
Здравейте колеги. Искам да сменя плеъра на Пасата Б3 е, но не знам как. Не, че не знам просто буксите и нещата са много различни. Трябва ми женски преходник за тази букса https://prnt.sc/pxwg9 https://prnt.sc/pxwhua и не мога да намеря. Има начин да вържа някакви кабели на едно място обаче не знам кое как що се връзва.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Плеър за Пасат Б3
Това чудо Сони ли е?
Що си вкарваш таралеж в гащите?
Е верно не е толкова зян като Блаупунктамарата, амаа...
Иначе, ето малко инфо: http://www.autoelectric.ru/audio/connec ... ectors.htm
Можеш да си поръчаш преходник и от vikiwat.com
- инжектопляктор
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
Това е сони и с малките кабелни обувки, изолирбанд и лепило можеш да си направиш букса сам, ако ти е зор и няма откъде да я вземеш. На пасата трябва да е ИСО конектор стандартен, като изключим че и двата плюса са директни и няма ACC. Взимаш 12 волта от духалката на парното от копчето и така ти се цъка на контакт, но не работи при изключен ключ.
deadlysinsIvanov
Не знам, няма такава букса каквато твърдите. За тая букса на пасата ми трябва женски преходник за друк плеър, и е някак друг https://prnt.sc/py37dk https://prnt.sc/py37n1 не знам как да го оправя или да го сменя. Другото е, че като барна там кабелите отзад колоните пръщят и спират понякога. Едната колана отзад работеше оправих и другата след товата другата спря да работи сега и двете не работят. Не знам как да го оправя. Да плеъра е сони cdx-l400x. Немога да оправя таблото и другите преди да свърша с този проблем. Дайте идеи моля.
- инжектопляктор
deadlysinsIvanov написа:Не знам, няма такава букса каквато твърдите.
Това не е оригиналната букса, а някакви кабели усукани и свързани не знам си как. Взимаш сега цветовете на кабелите и комплект мъжки и женски ISO конектори. Мъжките ги запояваш от страната на колата, от женските си правиш преходник към радиото. Ако не знаеш как - жичкаджия. Всички кабели се запояват, не се връзват с лустер клеми!
Оригиналните букси на колата са тия - гледаш кафявата и черната.
deadlysinsIvanov
Може ли линк към комплекта и някакъв туториал кое как се прави
