Здравейте скоро купих пасата имаше проблем с клапаните и беше за смяна ремъка
Направих ремонт на главата нови клапани водачи няколко гнезда нова верига с обтегач нов ремък и сега колата като дам газ да ускори забива
Някаква идея от какво може да е благодаря
И да попитам смених предните накладки и пак стърже на желязо странна работа
Passat b5 1.8 20 v 125 кс проблем след ремонт
Последна промяна от Martinino на Нед 17 ное 2019 15:05, променено общо 1 път.
- silent
- Регистриран на: Вто 15 юни 2004 22:41
Re: Passat b5 1.8 20 v 125 кс проблем след ремонт
Колега много неща може да са се объркани след толкова много интервенции...трудно някой може да ти съвет тук...закарай я да я погледнат някъде, най-добре където са я правили да си я дооправят....
Дали може да е от центровката майстора ми каза че я е направил по някакви стари белези
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Този мотор не е ли с променлива геометрия на смукателния колектор? Виж дали са включени щепсъла и маркучите към клапана и актуатора.
Последна промяна от goppa на Нед 17 ное 2019 15:23, променено общо 1 път.
- silent
С включен и изключен щепсъл няма да е толкова фрапантна разликата....някои мотори са без щепсъл ...по вероятно нещо не е зацепено като хората...принципно не се зацепва по стари белези а по тези на мотора...друг е въпроса че и по стари белези става стига да си сигурен че са правилните....
Изтрих мърсотиите и намерих долния белег който е едва уловима с око резка нагласих я на стрелката и горния белег идва с два зъба в дясно от белега дали е от това?
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
goppa написа:Този мотор не е ли с променлива геометрия на смукателния колектор? Виж дали са включени щепсъла и маркучите към клапана и актуатора.
потрошен привод на клапите от старост/ пластмаса/
- Алекси Георгиев
- Регистриран на: Пет 18 ное 2016 13:42
- Автомобил: Skoda Octavia 1
- Двигател: AGN 1998
- Местоположение: под масата
100% забиването не е от клапите. Аз съм карал със и без тях - разликата е мудност при ускорение, а не забиване.
Потребители, разглеждащи този форум: Tsankovski и 50 госта
