1.9 TDI 105 BKC ЕГР Клапан
travolltino
Регистриран на: Пет 09 сеп 2011 7:24
Автомобил: bmw
Двигател: ABS 1992
Местоположение: Usa
Мнениеот travolltino » Вто 19 ное 2019 17:46
Здравейте, по принцип днес ходих софтуерно да изолирам ЕГР , мотора измени малко звука а на ваг ком ми показва тези проценти, дали е затворен или отворен да не е станал гаф това ми е питането ето и снимка
nikolay_ss
Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
Автомобил: Touareg 7P6
Re: 1.9 TDI 105 BKC ЕГР Клапан
Мнениеот nikolay_ss » Вто 19 ное 2019 18:15
Изкарай си маркуча и виж в какво състояние стои ЕГР, той нали е с бърза връзка?
travolltino
Автомобил: bmw
Двигател: ABS 1992
Местоположение: Usa
Мнениеот travolltino » Вто 19 ное 2019 18:47
Сега се стъмни, вадих маркуча на вакума само и не дърпа грам от там, направи ми впечатление и че когато я подгоня и подавам газ и когато я отпъсна не свири разтоварващия клапан опитвах дпста пъти изобщо не свири, не е ли странно
dalgia-73
Регистриран на: Пет 16 юли 2010 17:00
Автомобил: VW Touran
Двигател: BKC
Местоположение: Силистра
Мнениеот dalgia-73 » Вто 19 ное 2019 21:15
И защо ти трябваше да го изолираш тоя клапан,при условие,че не е толкова скъп и можеш да си го смениш сам?
strong
Регистриран на: Сря 24 авг 2011 21:58
Автомобил: ШКОДА ОКТАВИЯ
Двигател: BLS 2008
Местоположение: първомайци
Мнениеот strong » Вто 19 ное 2019 21:50
Според мен при 850 оборота ЕГР клапана ти е отворен на 96.4%...не знам дали е нормално след софтуерно изолиране.Може би е трябвало и механично затапване.
travolltino
Автомобил: bmw
Двигател: ABS 1992
Местоположение: Usa
Мнениеот travolltino » Сря 20 ное 2019 18:35
Затапих го защото чета из форума че е по-до ре да е изолиран, иначе самия клачан си работи
dalgia-73
Двигател: BKC
Мнениеот dalgia-73 » Сря 20 ное 2019 19:37
Незнам дали е добре за помпа дюза.
@nTon
Регистриран на: Чет 06 сеп 2018 18:02
Мнениеот @nTon » Сря 20 ное 2019 21:23
А защо да не е?
strong
Двигател: BLS 2008
Мнениеот strong » Чет 21 ное 2019 20:56
Може и да съм в грешка,но как се отчитат стойности на ЕГР клапана при положение че е софтуерно изключен....
travolltino
Автомобил: bmw
Двигател: ABS 1992
Местоположение: Usa
Мнениеот travolltino » Пет 22 ное 2019 6:56
Ами самата карта стойностите и са занушени, така да го нарека, и за учудване при това положение е затворен
nikolay_ss
Мнениеот nikolay_ss » Пет 22 ное 2019 11:34
Тя не е една, мисля че бяха 5 хистерезисни карти и 2 от тях които се зануляват. Като цяло е лесна промяна, едва ли я е объркал мапера ти.
