Проблем с охлаждането на VW Golf IV 1,6 SR
генгер
Регистриран на: Съб 31 яну 2009 10:46
Автомобил: GOLF_IV_1600_SR
Двигател: AKL_101кс
Мнениеот генгер » Сря 20 ное 2019 19:31
Здравейте,
възникна "малък" проблем с охлаждителната система (губи антифриз) няма следи от теч :banghead - закарах я на автосервиз .... термостат работи /смяна / , парно, отвяряне - гарнитура здава, глава няма видими следи Казаха че вероятно блока е деформирал :redface :redface :redface :redface трябвало да се сваля и шлайфа. Дали е възможно това и вероятни причини.Какви ще са разходите за товаа ?
Благодаря за мненията и идеите по проблема .
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Проблем с охлаждането на VW Golof IV 1,6 SR
Мнениеот kris11 » Чет 21 ное 2019 10:58
@" гарнитура здава, глава няма видими следи Казаха че вероятно блока е деформирал :redface :redface :redface :redface трябвало да се сваля и шлайфа.""
Tука нещо намирисва на гнило. Как са проверили ,че гарнитурата е здрава и ,че няма следи по главата , а пък вероятно в блока е причината ?
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Чет 21 ное 2019 12:37
Колко губи и за колко пробег?
генгер
Двигател: AKL_101кс
Мнениеот генгер » Чет 21 ное 2019 17:07
kris11 написа:@" гарнитура здава, глава няма видими следи Казаха че вероятно блока е деформирал :redface :redface :redface :redface трябвало да се сваля и шлайфа.""
отворен е двигателя... свалена глава , измерили са блока .....по гарнитурата нямало следи ...... :banghead :banghead знам ли ?
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Чет 21 ное 2019 18:36
Главата,дали са я надували?
генгер
Двигател: AKL_101кс
Мнениеот генгер » Чет 21 ное 2019 20:45
преди когато я купих првих ремонт , сега не ..... нямало външни следи
vandu
Регистриран на: Пон 30 юни 2014 10:26
Мнениеот vandu » Чет 21 ное 2019 21:09
На колко километра колко губи?
Моята 1,6 16V на 1000 км грубо 200-300 млл. и така вече 3 години, зимата даже повече. Тече някъде около радиатора и антифриза се събира в бронята и го видях чак миналата зима.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 21 ное 2019 22:43
генгер написа:отворен е двигателя... свалена глава , .....по гарнитурата нямало следи ...... :banghead :banghead знам ли ?
Не знам какво са мерели по блока, но ако неговата повърхност е крива, няма как да няма следи по гарнитурата.
Иначе казано няма значение отгоре ли е дерта или отдолу - гарнитурата винаги ще остане във въздуха и ще прегори, т.е. ще има следи.
Щом няма следи, значи няма и кривини или поне са толкова малки, че гарнитурата успява да ги обере.
То това й е работата, де!
Нещо или те плъзгат по грапава дъска, или не знаят какво да правят и тъй и тъй вече е отворен мотора, дай да челосаме блока да видим дали ще се оправи. :no
генгер
Двигател: AKL_101кс
Мнениеот генгер » Пет 20 дек 2019 14:40
radotom написа:Нещо или те плъзгат по грапава дъска, или не знаят какво да правят и тъй и тъй вече е отворен мотора, дай да челосаме блока да видим дали ще се оправи. :no
[/quote]
:screwy :screwy :screwy :screwy :screwy шлайфаха блока (0.22) , шлайфаха и главата .... затвориха .... :bowdown :bowdown :bowdown :bowdown :banghead :banghead :banghead :banghead :banghead .... :redface надува
lubo_Y10
Регистриран на: Пон 04 май 2009 19:29
Автомобил: lancia y10 golf 3
Мнениеот lubo_Y10 » Пет 20 дек 2019 18:55
Главата е шлайфана и след това е проверена и сичко е ОК ? Като как изглежда надуването-олива казана?
jordan17772
Регистриран на: Пет 01 ное 2013 22:55
Автомобил: Golf IV 105ps + Passat B6 200ps
Двигател: BCB + CAWB
Мнениеот jordan17772 » Пет 20 дек 2019 20:51
vandu написа:На колко километра колко губи?
Ти си за нов радиатор.
vandu
Re: Проблем с охлаждането на VW Golf IV 1,6 SR
Мнениеот vandu » Пет 20 дек 2019 23:09
Или е радиатора или изхода/входа на радиатора. И третия вариант в който се съмнявам е да пръска от темп. датчик.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Нед 22 дек 2019 14:35
Тая кола няма да я бъде. Вземи си друга.
Когато и с нея се появи проблем, първо питай тук за проблема, чети внимателно какво ти се пише и отговаряй на всички въпроси. Не бързай да ходиш по сервизи.
И този сервиз трябва да го забравиш и да го напишеш тук, може някой да прочете, че са некадърници и да се научи да не ходи там.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 28 госта
